Maar het is helaas weer niet gelukt vandaag.
Volgende week maar met een "moderne" Saab 93 aan de Viking meedoen.
Zelfs met een station sproeier van 35, krijg ik hem niet correct afgesteld. De mengselschroef kan nog steeds volledig dicht. RA-RA wat is er veranderd.
Ik krijg hem prima gestart, loopt dan onregelmatig en veel te rijk. Tot ik de mengselschroef helmaal dicht heb, dan staat hij ongeveer op 11 / 12. Maar dan bij wegrijden, minimaal gas hikt de carb.
Hij krijgt dus teveel benzine, of te weinig lucht.
Op advies van Alex de gasklep nog wat verder dicht, een kleine verbetering.
Hieronder een plaatje,
Volgens mij hebben mijn troubles met dit principe te maken. Bij minimale gasklep opening gaat er een bypass in werking. En ik denk dat in mijn geval die bypass al werkt met de gasklep in stationeer stand.
Ik heb vanmiddag gekeken en in mijn carb. zitten twee minigaatjes vlak boven elkaar op die plek.
Voor de volledigheid ook nog even het weber stationeer systeem:
