9-3 '98 2.0i Aangepaste kabelboom uitvogelen
jippeheijnen
Beste forumgenoten,
Een kleine twee maanden geleden heb ik een leuke 9-3 gekocht van een ander forumlid en ik gebruik hem nu als daily en hij rijdt heerlijk. Ik beschouw mezelf nog als compleet leek omdat dit mijn eerste auto is en omdat ik nog nooit eerder aan auto's heb gesleuteld. Wel heb ik inmiddels een cruise control ingebouwd, verdelerkap en rotor, en heb ik een spatbord vervangen, zo handig en enthousiast ben ik dan weer wèl.
Omdat ik mijn auto uiteindelijk volledig wil opknappen is mijn aandacht nu gevestigd op de elektra. Ik wil mijn centrale deurvergrendeling met afstandsbediening in de sleutel erbij maken want dat had hij nog niet en dat is toch een mooi stukje comfort erbij.
Om nieuwe sleutels toe te voegen, ben ik er al snel achter gekomen dat je een tech2 nodig hebt om ze in te leren met de TWICE (naar ik begrijp) omdat de transponders gekoppeld moeten worden. Ik had een adres aangeraden gekregen (ook via dit forum) en die heeft mij echt heel goed op weg kunnen helpen. Tijdens het programmeren met de tech2 zijn er echter meerdere dingen naar boven gekomen en is het inleren van de knoppenset niet gelukt.
Bij aanschaf van de Saab vertelde de vorige eigenaar dat er een probleem was met de bobine, dat die apart geschakeld is, en dat er een lekstroom was, vermoedelijk bij de DICE. Door een aanpassing te maken is de centrale vergrendeling nu uit als het contact uit is, verder kan ik de alarmlichten ook niet aanzetten als het contact uitstaat.
Heel lang verhaal kort:
Welke stappen kan ik het beste ondernemen om uit te vogelen hoe de elektra allemaal zit en wat zijn de dingen die ik (het liefste zelf) kan doen om deze systemen in kaart te brengen en door te lopen waar het probleem zit?
Alvast bedankt voor het meedenken en ik kijk uit naar jullie ingevingen en reacties,
Jippe
Jippe
Re: 9-3 '98 2.0i Aangepaste kabelboom uitvogelen
wel een gedurfd initiatief met veel variabelen die moeten meewerken. Ik kan je
helaas geen tips geven maar ik lees ff geintresseerd mee.
jansen
Jippe als je nog nooit aan auto,s gesleuteld hebt blijf er dan ook vanaf en laat dit soort dingen aan een specialist over, tip 1. De meeste Saab eigenaren zijn vaak uitzonderlijke mensen
en als jij daar ook bij wilt horen, dan zou ik zeggen zoek op hier op dit Forum naar Saab extra dan hanleidingen en download programma WIS dat is een programma dat heet werkplaats informatie systeem, hierin vind je alle informatie, over systemen, werking en waarom, en ook alle elektrische schema,s, als je hierin nou eens een jaatje of 5 gaat studeren en deze kennis gaat aanleren dan kom je er misschien nog wel zelf uit. Veel Succes
Ik zou denk ik beginnen bij kijken of je rond de bobine zichtbaar aangepaste bedrading aantreft. Het werkplaatsinformatiesysteem van Saab is vrij toegankelijk op internet via saabwisonline.com. Ik verwacht dat de leercurve in het begin behoorlijk hoog zal zijn, maar als je eenmaal een beetje wegwijs bent in hoe WIS in elkaar zit kom je met die info en een multimeter in theorie heel ver.jippeheijnen schreef: ↑za 07 mar, 2026 13:38Heel lang verhaal kort:
Jippe
Als je auto af-fabriek geen afstandsbediening had voor de centrale deurvergrendeling zal je auto nu de ontvanger/antenne daarvoor achter het asbakje (voor de achterbank) in de middentunnel niet hebben. Dat maakt een afstandsbediening toevoegen door op knopjes te drukken ook vrij lastig..
Harrie1971
Ik denk dat er ergens een relais is geplaatst die door het contactslot geschakeld wordt. Die schakelt een (aantal) circuits uit. Kijk eens bij alle zekering plaatsen of daar een aftermarket relais zit
jippeheijnen
Thanks allemaal voor de reacties!
Ik ben me bewust van de hoge leercurve, maar aangezien ik vanaf klein af aan al met een soldeerbout in mijn hand sta wil ik dit toch gaan proberen. WIS is inderdaad een goed beginpunt, dat ga ik maar eens doornemen.
@reiernumans
Dat van de ontvanger klopt inderdaad die heb ik er ingezet en bij het inbouwen van een nieuwe TWICE die gekoppeld is aan de afstandsbediening hebben we tijdens het inleren gezien dat het seatbelt lampje ging knipperen bij het indrukken van de sleutel, dus het signaal kwam binnen en werd hij herkend.
Nu eerst even kijken naar de bobine schakeling of dat er afwijkend uitziet.
Ik houd jullie op de hoogte!
@reiernumans
jippeheijnen
olyslager heeft boeken waar het hele schema ook in staat -naast de wis-
Whats'aab
Ben het eerlijk gezegd redelijk oneens met deze stelling. Ik zou zeggen, gewoon proberen zolang je nauwkeurig te werk gaat en niet willekeurige kabels gaat doorknippen en doorlussen.jansen schreef: ↑za 07 mar, 2026 18:05Jippe als je nog nooit aan auto,s gesleuteld hebt blijf er dan ook vanaf en laat dit soort dingen aan een specialist over, tip 1. De meeste Saab eigenaren zijn vaak uitzonderlijke mensen
Met de gemiddelde AI tool (chat, claude, gemini) kom je een aardig eind op weg door steeds eerst te zeggen dat ie een "Saab YS3D expert" is. Daarnaast heb je zoals genoemd Saabwisonline, en uiteraard het forum, maar zeker ook vele youtube filmpjes, de Haynes, Reddit en andere wereldwijde fora.
Volgens mij is werkelijk alles op deze autos al tien keer gedaan en drie maal gedocumenteerd. Gewoon goed zoeken naar de informatie.
Naar mijn mening zijn deze generatie saabs perfect om zelf aan te klussen. Prcies modern genoeg voor goede documentatie, onderdelen en OBD diagnostiek, en precies oud genoeg dat je niet naar een dealer hoeft om werkelijk alles te moeten in te programmeren.
Veel succes ermee!
Luthart
Hoe kun je nou inschatten of de persoon die je niet kent het wel of niet zou kunnen?jansen schreef: ↑za 07 mar, 2026 18:05Jippe als je nog nooit aan auto,s gesleuteld hebt blijf er dan ook vanaf en laat dit soort dingen aan een specialist over, tip 1. De meeste Saab eigenaren zijn vaak uitzonderlijke mensen
Ik zou mensen niet zo snel willen onderschatten. En 5 jaar is nergens op gebaseerd.
Kennis kun je opdoen. Als je echt wil dan lukt het en anders met wat hulp en leer je des te meer.
Roeland92
Ik vind het ook super dat je de uitdaging gewoon aangaat en de tijd/energie erin stopt om het allemaal uit te vogelen. Issues met elektronica is denk ik bij uitstek iets wat (oude) auto’s de das omdoet en zowel eigenaar als garagist tot wanhoop kan drijven.
Veel succes (en plezier!)
Haddock
Hear hear! Hulde voor je durf en inzet!
jippeheijnen
Dag allemaal!
Ik sta op het punt mijn DICE te gaan loskoppelen om hem door te meten, krijg ik hier nog issues mee qua inleren en programmeren enzo? Ik koppel uiteraard de accu los voor ik begin.
Tuning staat uitermate volledig beschreven bij de suite 5 en suite 7.
De studieduur staat eigenlijk nergens beschreven maar simpel tunen kun je heel
snel onder de knie krijgen met de juiste hardware.
jippeheijnen
En nog een vraagje, tijdens het testen van de centrale deurvergrendeling kwam ik bij de kofferbak iets interessants tegen, is dit gedrag normaal? De motor forceert mijn sleutel terug naar de neutrale positie zodra ik hem naar links (ontgrendelen) probeer te draaien. Daarna pas zie je dat hij zelf ook beseft dat het slot ontgrendeld moet worden... Voelt niet helemaal natuurlijk, maar misschien is dat wel gebruikelijk, ik weet het niet..
https://youtube.com/shorts/owKHslrndYk
