Dag, mooie rooie Classic!
1978-1993
Donateur 2016 + 2017
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » di 11 dec, 2018 12:24
Aan koppeling is niks gedaan nee. Mooi dat onwillige achteruit niet meer is dan een producteigenschap :-)
Slotcilinder: ah, dat zou goed kunnen! Deur is recent gespoten. Dank!
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 363.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
archibald
Re: Hoera!
Bericht door archibald » di 11 dec, 2018 22:27
Onze 'onwillige achteruit' was toe te schrijven aan een onwillig/vastgelopen toplager in het vliegwiel.
1992 900s LPT
ex 1993 900i LPG
ex 1989 900t FPT
ROSIER
Donateur 2017 + 2019
Re: Hoera!
Bericht door ROSIER » wo 12 dec, 2018 8:37
Ik denk dat de losse slotcilinder wordt veroorzaakt door een clip aan de binnenkant die verkeerd om gemonteerd zit. Had de spuiter bij mijn auto ook gedaan aan de rechterkant.. :lol:
Hmm...volgens mij is het slot zelf er niet uit geweest met het spuiten, de greep wel, die heb zelf nog terug geplaatst. Daarbij moet je trouwens wel opletten dat het borgplaatje waarmee de 'dikke kant' wordt vastgeklemd middels de schroef aan de zijkant van de deur goed zit, anders zit je greep een beetje los.' Lijkt me trouwens lastig om de slot borgclip verkeerd om te plaatsen, kan maar op één manier volgens mij (ben toevallig net aan een andere bezig). Je kunt er alleen maar bij vanuit de binnenkant van de de deur. Even de deurbekleding los, dat is gelukkig super eenvoudig bij deze auto's :D
SAAB 9-5 NG 2011 Oak Metallic 2.0 TiD Exclusive
SAAB 9-5 2000 Scarabee Groen 3.0 V6 Sedan
SAAB 900i 1988 Rodoniet Rood 5-deurs
SAAB 9001 1987 Rosé Quartz Sedan 4 -deurs
SAAB 99GL(s) 1980 Karmijnrood
SAAB 99 1.700 1970 Mellanblå
SAAB 96 V4 1976 Orkidévit
SAAB 96 V4 1975 Smaragdgrön
Donateur 2014 + 2019
Re: Hoera!
Bericht door reiernumans » wo 12 dec, 2018 10:56
Als je 'm verkeerd om monteert (achterstevoren) blijft 'ie wel hangen maar kun je de slotcilinder nog bewegen (kantelbeweging kun je dan maken).
Of de clip waarmee de slotcilinder in de deur zit is heel anders tussen een drie- en vijfdeurs, maar dat lijkt me eigenlijk niet.
ROSIER
Re: Hoera!
Bericht door ROSIER » wo 12 dec, 2018 12:42
Nee die is hetzelfde
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » wo 12 dec, 2018 23:34
Dank voor deze tip.
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » wo 12 dec, 2018 23:39
Overigens viel me op dat het middelste rooster op het dashboard alleen koude lucht blaast. Ben er na wat zoekwerk achter dat dit zo hoort :-) Gekke auto.
Wel een beetje irritant: de kachel wordt als ik in de file sta koud. Heb op dit weergaloze forum gelezen dat dat aan een lekke bypassklep ligt. Wat zeggen de experts: elimineren dat ding of vervangen?
Mariacci
Donateur 2019
Donateur 2019
Re: Hoera!
Bericht door Mariacci » do 13 dec, 2018 9:26
Ik dacht ook altijd dat dit een foutje was van m'n 900. Maar toen ik laatst die 900 cabrio erbij kocht kwam ik er achter dat ie exact hetzelfde 'foutje' had. Dus heel herkenbaar :mrgreen:
900 classic 5-deurs / 900 classic cabrio / 9-5 Estate Aero
Voorheen: 2x Saab 900 classic cabrio / Saab 9-5 Estate Aero / Saab 9-3 Estate V6 Aero Hirsch
Re: Hoera!
Bericht door reiernumans » do 13 dec, 2018 11:42
Als je 'm er compleet uithaalt blijft dat een 'probleem'. De vroege classics (met metalen kachelkraan) hadden hier geen last van, maar braken het asje van de kraan. Om dat te verhelpen heeft saab de kunststof kachelkraan bedacht, met een metalen asje. Die gaan daar minder vaak kapot, maar nu bleek de kachel koud te worden bij langdurig stationair draaien. Als fix daarvoor is de bypassklep gekomen. Zo staat bij diverse bronnen beschreven dat er een schrijven vanuit Saab was om de bypassklep te monteren als een klant over dit kwaaltje begon..
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » do 13 dec, 2018 12:14
Dank. Nieuw bypassklepje dus maar :-)
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » ma 24 dec, 2018 21:11
Kleine update: ik heb na wat zoekwerk op dit forum de krik, het draaiding van de krik en de gevarendriehoek op de juiste manier bevestigd. Klein klusje maar toch bevredigend.
Wat me opvalt verder is hoe netjes de auto loopt meteen na de koude start. Ook als het gevroren heeft. Echt nul ochtendhumeur. Leuk is dat.
Robin2cv
Regio: Kies een regio:
Re: Hoera!
Bericht door Robin2cv » di 25 dec, 2018 18:28
Wat is de grote truc ;-)
Dan kan ik dat kleine werkje ook eens bekijken.
bedankt
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » do 27 dec, 2018 13:05
Het resultaat ziet er zo uit. De krik zit onder het reservewiel verstopt, in een klem:
Re: Hoera!
Bericht door 9323 » do 27 dec, 2018 13:07
De gereedschapsset was trouwens helemaal leeg. Nu niet meer. Toch mis ik nog wat dingen, zoals op de foto is te zien. Wie kan me helpen?
Robin2cv
Re: Hoera!
Bericht door Robin2cv » do 27 dec, 2018 22:00
dank u.
