Trionic project inbouwen
Re: Trionic project inbouwen
Begin jij aan de draadboom en een partlist voor me? Ga ik beginnen met hoarden!
Jeroen van 't Hul
Saab is voorzien van nieuwe steek en 9000 remmen voor. Remt super, ook heel fijn pedaal gevoel.
Handrem werkt ook naar behoren, nu op de achterwielen.
Langs Dion geweest, die er de door hem geschreven software in heeft geschoten, speciaal gemaakt voor een classic. De motor liep direct uiterst soepel, stationeer strak, afremmen/gas los of gas in, lage snelheid. Precies zoals het hoort. Koud start is ook direct goed. Rijdt nu met uitgeschakelde lambda sensor want die bleek kapot te zijn, ga ik nog vervangen en daarna inschakelen in de software. Auto rijdt nu op 0.8 bar. . . en met primair 6 gaat dat hard genoeg om binnen enkele tellen rijbewijs invorderbare snelheden te behalen
Airco aangesloten m.b.v. informatie van Vyv, met AC out aan de massa van de relais en het werkt! Systeem op druk gezet, maar helaas, airco condensor lek.
Samen met de nieuw opgebouwde T8:
Cross spokes, zijn best leuk
Sebusta
Gaaf hoor! ziet er heel netjes uit. Volgend jaar wil ik eigenlijk ook de ombouw naar t5 gaan doen. Twijfel nog tussen zelf alles uitpluizen en een oude t5 kabelboom hergebruiken. of een complete set aanschaffen en installeren, zoals die van eeuroparts. Ga jij voor ombouw via het vliegwiel, zodat de airco behouden kan blijven?
Hoe gaat het met de vorderingen?
- Moderator + Donateur
Project ligt momenteel even stil ivm vakantie en wat andere prio's, enige wat ik gedaan heb is de (7 of 9) niet gebruikte draden uit de grote stekker ECU gehaald.
Ik wil eigenlijk gaan voor de krukaspoelie oplossing omdat ik geen zin heb een koppeling-klus
Mijn classic heeft geen airco en ik heb nog geen plannen voor een airco inbouw, want witte auto en opendak zijn eigenlijk al voldoende voor mijn hobbymatig gebruik.
Arjen15
@ Vyv,
ik heb de sensor ook op de poulie geplaatst maar kan nog steeds airco plaatsen als ik dat zou willen
ik heb de poulie iets laten afdraaien en mijn signaalplaat(of hoe je dat ook noemt) tussen de poulie en blok geplaatst
Als je info wilt hebben. Ik heb .dwg tekeningen van Ruud gekregen en daar een eigen poulie van getekend en laten laseren in magnetisch RVS.
Mocht je interesse hebben, kan ik je tekeningen en foto's aanleveren
Jeroen van 't Hul
Airco van mijn auto werkt inmiddelsmaar kan nog steeds airco plaatsen als ik dat zou willen![]()
Lekker is dat hè? 900 Classic airco..
Je drukt de knop in, fan slaat aan, KLIK, magneet koppelt, 5 minuten later is het alsof je voor een open koelkast staat.
falskdansker
Is het eigenlijk mogelijk om Trionic 5.5 in te bouwen in een auto zonder turbo (2.1/b212i)?
gertram
Zeker. Mijn 2.3I 9000 heeft het ook (MY '95). Alleen zul je er niet heel veel aan hebben buiten een iets soepeler lopend bok als je het eenmaal goed ingesteld hebt. En misschien een iets beter koppel, vermogen en verbruik. Grootste voordeel van Trionic t.o.v. Bosch LH is de veel betere pingelcontrole en turbodruk instel mogelijkheden.
Ik denk dat je met de goed te programmeren ontsteking nog best eens wat souplesse zou kunnen winnen bij een ongeblazen 16-kleppert, voor zover ik weet is het ook weleens gedaan. Het enige 'probleem' is dat zo'n ombouw vaak relatief kostbaar is, en die investering zich niet direct vertaalt in meer (piek)vermogen.
Sebusta
Ben benieuwd naar deze optie? Heb een mooie kabelboom van eEuroparts binnen gekregen. Nog wat onderdeeltjes bij elkaar sprokkelen, en dan kan opbouwen beginnen. Het lastigste is het patroon voor de BDP sensor. Wil eigenlijk niet weer opnieuw het vliegwiel laten verwijderen en monteren. Dus als er een optie is om het op een andere manier te doen met behoud van airco dan hoor ik dat graag.Arjen15 schreef: ↑do 02 aug, 2018 8:59@ Vyv,
ik heb de sensor ook op de poulie geplaatst maar kan nog steeds airco plaatsen als ik dat zou willen![]()
Mocht je interesse hebben, kan ik je tekeningen en foto's aanleveren![]()
Als ik inspiratie heb komend weekend dan eens kijken of er leven in zit!
Robin2cv
Succes
Ik ben benieuwd. Wil het binnen aantal jaar ook eens proberen eerst alles goed op punt zetten.
Sebusta
En, en en?? Zonder inspiratie en met een verse accu wilt die misschien ook wel starten? Ben heel benieuwd Vyv!Vyv schreef:Als ik inspiratie heb komend weekend dan eens kijken of er leven in zit!
