Opgelost : Alleen basisboost
Bericht door 93024 » ma 10 dec, 2012 20:12
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn 9-3 T5 (185pk FPT)
Sinds een paar dagen rij ik alleen op basisdruk : APC meter max eind geel en mis een hoop PK's.
Het betreft een Stage 1 van een bekende NL tuner.
Gechecked :
- Bougies : goed en nieuw.
- 3-wegklep getest / schoongemaakt en nieuwe geplaatst.
- Alle vacuumslangen vervangen.
- Wastegate heeft juiste voorspanning en is correct aangesloten.
- Slangen vanaf 3-wegklep goed aangesloten.
Slang naar Turbo afgedopt en 3-wegklep niet aangesloten --> max boost en max vermogen tot fuelcut.
Iemand nog een idee of tips.
(Iemand in de buurt van Nijmegen waar ik voor de zekerheid mijn DI casette en 3-wegklep kan testen ? )
EdjeK
Re: Alleen basisboost
Bericht door EdjeK » ma 10 dec, 2012 22:44
Evap klepjes?
Bericht door 93024 » ma 10 dec, 2012 22:56
EdjeK schreef:Evap klepjes?
Die zitten toch niet op een T5 blok ?
veenaalt
Bericht door veenaalt » ma 10 dec, 2012 23:03
Wastegate losgeschoten? Onee had je al gecheckt lees ik nu :oops:
EdjeK
Bericht door EdjeK » di 11 dec, 2012 14:09
Geen idee :mrgreen:
ECU al gereset ?
Bericht door ReinO » di 11 dec, 2012 14:22
1 evap klepje (volgens mij richting benzinedrukregelaar) onder zwarte kap.
geen kapotte turbo?
gkh moertjes vast?
inlaatbuis niet lek?
SpeekTuning
Bericht door SpeekTuning » di 11 dec, 2012 15:58
zekering van de APC defect ? (is dat niet nr. 10)
Jungleman
Bericht door Jungleman » di 11 dec, 2012 16:03
basisdruk turbo --> noodloopprogramma --> 'limp home'. maar waar je het dan zoeken moet... :-S+
Bericht door 93024 » di 11 dec, 2012 17:39
Bedankt voor de reacties mannen, ik heb weer een aantal zaken te checken.
Vandaag nog een symptoom :
- Variabel toerental stationair. (inleren ECU ? , stroom is eraf geweest) --> auto warm alles ok.
- 2 keer stotteren/misfire(?) bij gas los , dit was na een lang stuk rijden ook weer weg.
Status bij WOT --> APC meter naar eind geel en dan loopt de meter weer terug naar half geel.
Gas los en wederom WOT --> APC meter naar eind geel en dan loopt de meter weer terug naar half geel.
inactief
Bericht door inactief » di 11 dec, 2012 18:49
intercooler lek / slang los?
Turbobakk
Bericht door Turbobakk » di 11 dec, 2012 20:06
Ik zou toch eens een andere DI cassette proberen.
Bericht door 93024 » di 11 dec, 2012 20:29
Turbobakk schreef:Ik zou toch eens een andere DI cassette proberen.
Iemand een adres ik de buurt van Nijmegen om er een te testen ? :D
inactief
Bericht door inactief » di 11 dec, 2012 22:05
Saab Terpstra is altijd aardig is mijn ervaring!
Bericht door 93024 » ma 17 dec, 2012 14:16
Update :
Net auto op de brug gehad.
Er bleek een stekker los te zitten links van het GKH.
Stekker zit op slang links van GKH. (2/3 cm) is dat de LMM ?
Zonder reset ECU auto starten, zelfde probleem als ik van Alexj heb gelezen: auto in N stationair tussen 800 en max 3000 toeren draaien zonder dat ik gas gaf.
Na ecu reset probleem verdwenen en draait weer als een zonnetje.
Tnxs allemaal !
EdjeK
Re: Opgelost : Alleen basisboost
Bericht door EdjeK » ma 17 dec, 2012 20:49
Top.
