jawel maar je VERGEET iets! ik heb het al geschreven... : predetonatie proces (klop/nock), stop je bij de al hoge compressie van een NON turbo nog meer lucht benzine mengsel, dan krijg je predetonatie.. daarom moet je bij hogere druk het trionic systeem OOK toevoegen... om te zorgen dat diverse onderdelen ingrijpen en dus die predetonatie niet plaatsvind...Dikketrip schreef:Er is een variabele waar je lucht inlaat en je computer en injectoren op zijn ingesteld.
Je kan "X" aan lucht toe voeren. En "X" kan hij dan bij regelen.
Die maximale waarde zoek ik;)
Net als de lucht buiten met mist of in de bergen.
Alleen zoek je dan het uiterste op van je variabele met je turbo. En een blow off om het max te beperken binnen je waarden.
daar kan de boel namelijk niet tegen...
als je op alcohol gaat rijden kun je grens wat verleggen, of avgas (dacht ik 110 of 120 octaan) maar dat kun je niet altijd en overal krijgen en dan loopt je motor dus niet of in de soep..
