72sonett3 schreef:Jij hebt/had in de 96 toch net zo een Weber 32/36? Hoe heb jij die aangesloten, zonder koelprobleem?
Zie onderstaande foto. Ik zou onder de kap moeten gaan kijken voor alle details van met name de vacuumslangetjes. De koelslangen komen vanaf de waterpomp, via de carburateur naar het 'T'-stuk op het inlaatspruitstuk, een vacuumslangetje naar de vacuumvervroeger, de carteronluchting (via de olievuldop) naar de onderzijde van het luchtfilter en de carteronluchting aan de andere zijde gaat naar het tussenstuk onder de carburateur.
Voor de rest niks vreemds gedaan. Er zit wel een 87 graden thermostaat in. De temperatuur loopt iets over het midden en zodra de thermostaat zich open gaat de wijzer keurig naar het midden. Wellicht was een 83 graden thermostaat beter.
Al met al geen koelingsproblemen.
Moet wel gezegd worden dat er een grote rode fan op zit (die koelen beter als de zwarte) en dat de radiateur en alle leidingen nieuw zijn.
...en, stap 1; alles is goed ontlucht.
