draad trekken
panhead
draad trekken
Even een apart topic van gemaakt: hoe kan ik het makkelijkst een draad trekken door het schutbord naar de motorruimte? Het lukt me niet om bij de draadboom (rechts) door het schutbord een extra draad te trekken.
Robbert
- Donateur (6x)
Re: draad trekken
Kan je niet gewoon een gaatje boren? Lijkt mij het snelste.panhead schreef:Even een apart topic van gemaakt: hoe kan ik het makkelijkst een draad trekken door het schutbord naar de motorruimte? Het lukt me niet om bij de draadboom (rechts) door het schutbord een extra draad te trekken.
panhead
Re: draad trekken
Ja, maar dat doe ik liever als er geen andere mogelijkheden zijn. Ik meen gelezen te hebben dat het eenvoudig is een draad door het schutbord te voeren, dus dat heeft mijn voorkeur. Ik heb links en rechts gekeken, maar geen voor de hand liggende plekken gezien, maar misschien zie ik iets over het hoofd.
Robbert
- Donateur (6x)
Re: draad trekken
Ik heb verder niet zo'n verstand van een 99 maar die gaten moeten er toch zijn lijkt mij. Hoe komen anders draden bij het dashboard uit?panhead schreef:Ja, maar dat doe ik liever als er geen andere mogelijkheden zijn. Ik meen gelezen te hebben dat het eenvoudig is een draad door het schutbord te voeren, dus dat heeft mijn voorkeur. Ik heb links en rechts gekeken, maar geen voor de hand liggende plekken gezien, maar misschien zie ik iets over het hoofd.
mbreeden
Re: draad trekken
Als het goed is gaat idd de kabelboom vanuit dashboard naar de zekeringenkast. Ter hoogte van de zekeringenkast moet dus de doorvoer zitten...
panhead
Re: draad trekken
Dat klopt, het is mij echter niet gelukt er een draad bij te trekken. Het maken van een gat is een goed alternatief.
edwin wolterinck
Re: draad trekken
hallo
probeer eens bij de chokekabel.
heb vorige week een draad doorgetrokken,eerst een dun ijzerdraadje tussen afdichtingsrubber en buitenkant chokekabel,daaraan vast de draad welke je wilt doorvoeren en je bent binnen.
heb het gedaan vanuit motorruimte dan na binnen,je moet alleen de afdekplaat links onder het stuur weghalen.
gr.edwin
gr.edwin
edwin wolterinck
Re: draad trekken
hallo
gr.edwin
gr.edwin
Thom
Re: draad trekken
Ik zou het toch bij de originele kabelboom proberen, ik heb er zo al zeker ruim 10 draden doorgetrokken. Ik doe het als volgt: bind met een stuk tape de kabel goed vast op een lange schroevendraaier. Steek de schroevendraaier voorzichtig maar wel krachtig door het doorvoerrubber (paneel gedemonteerd natuurlijk). Kijk aan de andere kant of je middenuit komt of er doorheen prikt. Moet goed gaan!
Thom
Re: draad trekken
Nee, van binnen naar buiten. Even goed kijken, dan komt het goed.
