Achterruitwisser
Lucky9000
Achterruitwisser
Bericht door Lucky9000 » vr 24 jul, 2026 12:58
Hoi, heb mijn 9000cse van 1995 voorzien van een wisser op het achterruit
Alles aangepast en aangesloten maar nu doet hij niets
Schakelaar gewisseld etc kabelboom aangesloten
Zit er een apart relais op ??
Zo ja , waar en wat voor relais
Wie weet waarom !
Alvast bedankt
9000-95
Re: Achterruitwisser
Bericht door 9000-95 » vr 24 jul, 2026 13:49
Klopt, achterwisser heeft een eigen relais nodig. Is hetzelfde type interval relais als de voorste wissers. Saab nr 8553463. Voor positie zie het plaatje.
Als je ook de sproeifunctie werkend wil, zul je een extra pompje in het reservoir moeten prikken, leiding trekken (loopt langs de a-stijl omhoog, rechterzijde achter de hemel naar de achterkant) en een derde remlicht moeten monteren met sproeiertje en (eventueel) een terugslagklepje. En een extra draad bij trekken van een connector die ergens onder het expansievat zwerft naar het nieuwe pompje.
Lucky9000
Bericht door Lucky9000 » vr 24 jul, 2026 18:33
Bedankt voor de snelle reactie
