raadsel brandstofpomp
pinguin
Heb een nieuwe brandstofpomp geplaatst (6 bar) helaas heeft deze alleen de test in de garage doorstaan, tijdens de eerste rit was de pret weer voorbij, nu vraag ik me af hoe kan zo'n pomp zo snel weer stuk zijn ? zit er iets verkeerd of was dit een chinees maandag ochtend modelletje ?!? Ik heb al de pomp die ervoor stuk was gegaan open geflext om te checken of er troep in zat, maar helemaal niks te vinden, wel een gekke pomp trouwen lijkt alsof de benzine door het hele draaiende deel (stator & rotor) heen loopt
jansen
Re: raadsel brandstofpomp
Leverancier??? je hebt toch wel garantie op een nieuw onderdeel.
pinguin
De pomp komt van Winparts, ik heb een garantieverzoek ingediend, maar vraag me af of de volgende pomp niet ook direct stuk gaat
dat zou vervelend zijn.
jansen
Ach ze zullen toch wel een pomp kunnen leveren die het doet, Winparts maakt ze ook niet zelf, maar troost je ,ikzelf heb ook een defecte brandstofpomp gehad in m,n vakantie en die had ook net 20.000km gedraaid en kwam van Pro Parts Sweden.
9000-95
Winparts doet niet flauw met garantie is mijn ervaring. Wellicht kunnen ze ook een ander merk pomp leveren, gewoon even contact opnemen.
K0ENIE
En inderdaad loopt alles in benzine, inclusief de koolborstels
pinguin
Helaas kan Winparts toch heel moeilijk doen, de pomp die ik had besteld is "speciaal" gemaakt voor VAG motoren aldus volgens Winparts, de aansluitingen zijn vooral een beetje bijzonder verder is het gewoon een brandstofpomp, maar geen garantie dus.
pinguin
ja, bijzonder is dat, er ontstaat wel een vorm van corrosie op de koper delen, dat lijkt me niet bevorderlijk, echter kan zo'n pomp jaren meegaan, dus het zal meevallen.K0ENIE schreef: ↑wo 24 jun, 2026 21:14En inderdaad loopt alles in benzine, inclusief de koolborstels
