Eerste Saab en meteen paar vragen oa kletterende ketting
2002-2012
Ronker
Bericht door Ronker » do 04 dec, 2025 17:23
Liefhebbers,
Zoals te lezen is in mijn voorstelpost ben ik sinds kort de gelukkige eigenaar van een Saab 9 3 2.0t, 2003 zo'n 310K km, zwart, billstein b6 met eibach veren en gechipt door DionHpt (volgens de verkoper)
Ik had me al wat ingelezen natuurlijk voordat ik bij de auto ging kijken, en heb ervoor gezorgd dat de Saab (vanaf nu Donkey genoemd) echt koud was voor de 1e start zodat ik goed kon horen of de kettingen (DB plus balans assen) stil zouden zijn.
Motor was muisstil, liep mooi vlak, top dus. Klein proefritje gemaakt want de auto was geschorst, reed als een zonnetje. Auto gekocht, naar huis gereden, rit was zo'n 140km, niks aan de hand. In Tiel aangekomen, waar ik woon, sta te wachten voor het stoplicht, gerammel, dacht eerst aan een uitlaat of hitteschild rammel, thuis geparkeerd, toch even de kap open en het is duidelijk gekletter uit de motor.
Volgende dag, koude motor weer muisstil.
Nu blijkt dat het pas gaat rammelen als de motor op temperatuur komt, zeg na een km of tien en dan gaat het ook echt heel erg rammelen, koude motor muisstil.
Ik heb hier op het forum een vergelijkbaar geval gevonden van een paar jaar geleden, en toen is een spanner vervangen en het probleem was opgelost, maar volgens twee Saab specialisten, één in Geldermalsen en één in Lunteren is mijn rammel waarschijnlijk de DB ketting.
Nu is mijn vraag, zijn er hier sleutelaar die verstand hebben van deze blokken en die ook eens zouden willen luisteren cq kijken, uiteraard evt tegen betaling? Want als de distributie vervangen moet worden, no problem, maar mijn gezond verstand (en jarenlange sleutelervaring plus opleiding autotechniek) zegt me dat er iets niet helemaal klopt aan de gestelde diagnose
Ik hoor het graag 🙂
klaasj
Re: Eerste Saab en meteen paar vragen oa kletterende ketting
Bericht door klaasj » do 04 dec, 2025 18:23
Ik neem aan dat het gaat om een og uitvoering ondanks het late kentekenjaar.
Bericht door Saapie » do 04 dec, 2025 18:26
Spanrollen en lagers van dynamo en airco pomp kunnen ook geluid geven dat lijkt op D-ketting.
Ronker
Bericht door Ronker » do 04 dec, 2025 18:33
Eh, nee het is een SS 😉
Wrom dacht je aan een og als ik vragen mag?
Luthart
Bericht door Luthart » do 04 dec, 2025 18:36
Koop een motor stethoscoop en ga luisteren! Dan kun je lokaliseren waar het vandaan komt.
Je kunt ook het kleppendeksel demonteren en kijken naar de staat van de ketting.
Ronker
Bericht door Ronker » do 04 dec, 2025 18:40
Ik weet het, maar dit gekletter is toch echt van een andere orde. En die zouden, ongeacht de motortemperatuur, altijd herrie maken imho🤔
Multiriem loopt ook erg netjes en rustig over z'n rollen heen, bedenk me nu wel dat ik nog niet getest heb of het geluid veranderd als ik de airco aan of uit schakel.
Zowel de stuurpomp en airco pomp worden door de multiriem aangedreven toch?
werli
Bericht door werli » do 04 dec, 2025 18:42
heey
dan mag je bijna zeker zijn dat dit om een distributie gaat
balans en distributie hebben geleiders die graag breken en waarvan de stukken in het carter verdwijnen
als het gerammel zowat op koffiebonen malen lijkt dan is het toch wel aan te raden om dit op de agenda te zetten
mvg werner
Ronker
Bericht door Ronker » do 04 dec, 2025 18:50
Grote schroevendraaier tegen je oor werkt ook perfect, en het lijkt wel echt uit het blok te komen🫤
Als dit vervelend griepje over is ga ik ook zeker even verder kijken, oa onder het kleppendeksel 👍
Maar dan nog, als de ketting gerekt zou zijn hoor je hem altijd, en mijn motor is echt muisstil als hij koud is, sterker nog, tijdens het rijden, ook met warme motor, geen herrie, kom ik tot stilstand (toerental zo'n 900 tpm) geen herrie, daalt het toerental tot echt stationair (zo'n 700 tpm) gekletter alsof het blok in de soep draait!
Ben best gekke dingen gewend, sleutel vaak aan oudere auto's maar deze volg ik even niet....., maar das ook wel weer leuk eigenlijk 😂
Bericht door Saapie » do 04 dec, 2025 19:00
spanner en bovenste geleider in de deksel controleren
Ronker
Bericht door Ronker » do 04 dec, 2025 19:43
Zijn beide te checken via het kleppendeksel?
LarsJanse
Bericht door LarsJanse » do 04 dec, 2025 19:56
Multieriem drijft dynamo en airco aan, die zit ook aan de distributiekant van de motor. Stuurpomp en vaccuumpomp worden aangedreven door de nokkenas en zitten aan de bestuurderskant bij versnellingsbak en accubak.
Anders probeer je eens een filmpje te plaatsen (via youtube oid) zodat het geluid dat je bedoelt ook echt duidelijk te horen is. (Als je griepje voorbij is…. Beterschap)
fozwart
Bericht door fozwart » do 04 dec, 2025 19:57
Stuurpomp niet.
Luthart
Bericht door Luthart » do 04 dec, 2025 23:37
Klopt, dat kan ook. Maar ik heb niet zo’n lange schroevendraaier en een motor stethoscoop is ook nog goedkoper.
Ronker
Bericht door Ronker » vr 05 dec, 2025 13:29
viewtopic.php?f=18&t=152602
Dit ⬆️ is precies hetzelfde als bij mij, maar dan ook precies hetzelfde, zelfde geluid (zie filmpjes in gelinkt post), zelfde omschrijving van symptomen en wanneer ze optreden.
Moest weer even zoeken aangezien het een post uit 2016 betreft maar wist dat ik ergens iets vergelijkbaars had gelezen.
Ik ga ergens begin januari weer naar Lunteren en zal hem deze post laten zien, fingers crossed
Ronker
Bericht door Ronker » vr 05 dec, 2025 13:31
Ging er ook vanuit dat je dat wel wist, bedoelde meer dat ik al zo'n onderzoekje had gedaan 😊
