Dak sluit niet volledig
Eric Bosma
Ik heb problemen met het sluiten van het dak. Openen gaat prima. Maar wanneer ik het dak sluit gaat alles ok totdat als laatste het achterraam weer naar beneden moet komen. Dat doet hij dus niet. Hij blijft overeind staan. De pomp loopt wel en stopt na enige tijd. De foutmelding die ik krijg is "check soft top" of " check soft top cover"
De cover sluit wel en is vergrendeld. Het oliepeil is gechecked en ok.
Ik kom hier niet veel verder mee en hoop hier wat respons te krijgen. Mogelijk dat er in de buurt van Leeuwarden iemand is met een Tech2 die mij hierbij assisteren wil en kan?
RobbieF57
Re: Dak sluit niet volledig
om welk type gaat het; 900 og, 900 ng, 9-3 og, of 9-3 ng?
Lijkt me wel relevant.
RobbieF57
Ikzelf heb deze klacht ook gehad bij mijn 9-3 og uit 1999; de oorzaak was een (van twee) vervuilde microswitch onder de tonneaucover.
Grtz
Rob
Grtz
Rob
gj.stegeman
Als het achterraam niet naar beneden komt bij het sluiten (Wat wel moet.) volgens mij zou ik daar gaan zoeken. Want dat is de eerste stap bij het sluiten van het dak bij een 9-3 OG.
Werkt het achterraam wel met het dak dicht?
De oorzaak was een (van twee) vervuilde microswitch onder de tonneaucover. Zou ook nog kunnen.
Probeer anders eens bij het dak open eerst alle ramen naar beneden te doen en dan het dak sluiten.
Anders laten uitlezen.
RobbieF57
Ik denk dat de TS met "het achterraam" de de achterruit (vijfde boog) bedoelt. Als de tonneau vergrendeld is, maar deze vijfde boog blijft toch omhoog staan, wordt dat m.i. in eerste instantie veroorzaakt door het slecht functioneren van één of twee van de microswitches, direct onder de vergrendelingshaken van de tonneau.
Bij mij begon alles weer te functioneren nadat ik met de vlakke hand een paar tikken had gegeven op beide hoeken van de tonneau. Er liep toen weer spanning door de switch(es).
Daarna schoonmaken en eventueel een beetje bijbuigen. Makkelijk zat. Of vervangen, dat kan natuurlijk ook
https://www.jendvandenbosch.nl/schakela ... 2794/a5529
Eric Bosma
Ja stom om niet te vermelden om welk type het gaat, sorry daarvoor. Ik heb een 9 3 OG van 2000. Maar de suggesties van de microswitches van de kap zal ik gaan proberen. Ik laat weten hoe het is gegaan.
Ik heb zaterdag altijd iemand aan het werk die goed is met daken, je mag gerust langskomen dan lezen we hem ook gelijk even uit.
2002 Honda x11
En een stage loper
2002 Honda x11
En een stage loper
frits 9-3
Orphy was mij voor.
Van Saab Sport Estate 1.9 TID, Sport Estate 1.9 TTID, V70 D5 Summum, XC60 D3, XC70 D4, XC60 T5 naar XC70 T5 Nordic+ en Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Vector (facelift).
Eric Bosma
En het werkt weer geweldig. Ronald en Hunter bedankt
RobbieF57
Maar wat was nou de oplossing?
Grtz
Rob
Grtz
Rob
Eric Bosma
Microswitch linkerzijde was kapot, vervangen dus. Maar aan de rechterzijde bleef de switch open staan ondanks dat de tonneau dicht leek. Dat was een kwestie van een beetje bij buigen.
RobbieF57
Graag gedaan!
