Lekkage zijruitje rechtsachter
9323
Met al die regen van de laatste dagen wordt het wat vochtig achterin mijn vijfdeurs. Ik heb dat getraceerd naar het zijruitje rechtsachter; in het hoekje zit wat beginnende roest en het rubber sluit niet helemaal mooi meer aan.
Nu wil ik het ruitje even demonteren, om de sponning netjes te maken en de boel weer lekvrij te monteren. Maar hoe doe ik dat?
vel0city
Re: Lekkage zijruitje rechtsachter
Het ruitje zit in een rubber met een pees aan de buitenzijde. Je kan het best even de C-stijl bekleding loshalen, de pees uit het raamrubber halen en dan van binnenuit voorzichtig het rubber in een hoek naar buiten drukken, dan komt het raam zo mee.
9323
Ok, dank! Is pees nog nieuw te krijgen?
vel0city
Als je hem er rustig uit trekt kan je die gewoon hergebruiken.
Dit zou ik ook wel willen weten. De pees van mijn vijfdeurs is al zijn glans wel kwijt.9323 schreef: ↑za 28 sep, 2024 10:41Ok, dank! Is pees nog nieuw te krijgen?
Ik heb wel pees liggen voor een C-Kadett, maar weet niet of dat overeenkomt. Door vorige ervaringen heb ik geleerd dat het op de mm nauwkeurig kan komen (bij Opel toch)
vel0city
Anders zou je met een van de pezen naar een rubberboer moeten gaan en vragen of ze iets soortgelijks hebben liggen. Er is vast wel iets dat nagenoeg of exact gelijk is, zo'n moeilijk profiel heeft die pees nou ook weer niet.
9323
Dank, ga ik dat proberen!vel0city schreef: ↑za 28 sep, 2024 12:11Als je hem er rustig uit trekt kan je die gewoon hergebruiken.
En, zijt ge inmiddels geslaagd?9323 schreef: ↑za 28 sep, 2024 10:35Met al die regen van de laatste dagen wordt het wat vochtig achterin mijn vijfdeurs. Ik heb dat getraceerd naar het zijruitje rechtsachter; in het hoekje zit wat beginnende roest en het rubber sluit niet helemaal mooi meer aan.
9323
Neen! Nog niet aan toegekomen. In de winter gaat de rooie de loods in. Kan ik dit en andere klusjes op mijn gemak oppakken.
