Mod 5 of Mod 6
Flybert
Mod 5 of Mod 6
Op onze Saab is de carterventilatie van het type Mod 5. Na haast 3 ton, gelukkig nog geen enkel black sludge probleem. Dus heb ik de nijging het zo te laten, alleen worden de slangen nu oud en moet de zaak in het kader van onderhoud worden vervangen. De laatste stand is echter Mod 6 en die is ook makkelijk verkrijgbaar bij de bekende onderdelen leveranciers. Mijn vraag is, zijn er ook nadelen aan deze modificatie, b.v. een hoger olieverbruik of andere zaken die na een aantal jaren ervaring met deze modificatie naar voren komen.
Ted raket
Re: Mod 5 of Mod 6
Heb zelf al 50.000km mod6 en geen olieverbruik. Het is aan te raden om alle slangen van de carterventilatie te vervangen, de volgende zitten niet bij de mod6 kit; van kleppendeksel naar olievanger en van olievanger naar carter.
onderdeelnummers:
bovenste slang 9188806
onderste slang 9172115
onderdeelnummers:
