Lijst van Saabs op lpg met 200pk of meer (al 42 Saabs!)
remels75
Re: Lijst van Saabs op lpg met 200pk of meer (al 42 Saabs!)
Je kan mij ook op de lijst zetten. 9-3 Sport Sedan 1.8T, G-Iced tot 210pk, en nu voorzien van Vialle LPi met bruine injectoren (ingebouwd door Peter Mink).
marq101
Vermogensbank uitdraaien willen we zien...oidh
remels75
Rollenbank staat nog wel een keer in de planning, maar eerst even sparen voor een mooie 3" DP / RVS uitlaatsysteem
Duva
Inmiddels >300k gehaald met de 9-3 Millennium!
Gyttja
praat je dan over pseudofeces of sapropeelcollega schreef:[quote Is er ook een lijstje ex-rijders van 200pk ++ Saabrijders? Afgelopen zondag is mijn Aero overgegaan op gyttja..
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gyttja" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
Of gewoon de Zweedse betekenis, Modder/troebel
Edit: mijn wagen mag er ook in.
Mijn Ex-Saab 9-5 Estate had 200PK op LPG
Deze:
Mijn huidige Aero heeft 250PK op LPG
rs13
Mag mij ook Toevoegen.
Wie: rs13
Wat: Saab 9-5 aero sedan
Vermogen: 280+pk
Type installatie: Vialle LPI 5 donkerbruine injectoren.
Bijzonderheden: Ringtank en rij op BIO software zonder problemen. Tevens custom FMIC, 630cc benz injectoren. Bilstein b8/ eibach. Whiteline Powerflex combi ophanging. LSD, poly bak rubbers (beide) en stuurhuisreubbers. 3" DP en abbott einddemper, Shortshifter, SAS/Whiteline swaybars. 345mm TurboX remmen.
Wie: rs13
Vermogen: 280+pk
Descendent
Hiero!
Saab 9-3 2.0t SE uit 2001
Naar 200pk en >300nm gebracht nu
Vialle LPi
Vialle LPi
Arwin
Nog een!
Onze 9-5 Aero Estate uit 2000 loopt nu 4000 km op LPG. (totaal 199.900)
Exacte pk's niet nagemeten, maar er zullen zeker meer dan 200 over zijn.
Installatie is van Vialle, vier donkerbruine injectoren laten plaatsen.
Ook de electronische Flashlube bij laten bouwen, door de actieve pomp geen last van terugstromen en bovendien een indicatorlampje!
Testrit op vol vermogen binnenkort op de Autobahn, richting Alpen.
Gyttja
Whoops ik zie nu pas dat het via een lijstje moet:
Wie: Gyttja
Wat: Saab 9-5 Aero Sedan (2000) Automaat
Vermogen: 250PK
Type installatie: Prins VSI
Bijzonderheden: 4 injectoren (geel?), LPG met Valvecare (soort Flashlube), heeft BIO Ethanol software maar nooit getest of hij daarop ook probleemloos kan rijden.
Auto 2:
Wie: Gyttja
Wat: Saab 9-5 Aero Estate (2000) Automaat
Vermogen: 200PK
Wie: Gyttja
Vermogen: 250PK
Auto 2:
Wie: Gyttja
Vermogen: 200PK
Gyttja
Ik heb ook BIO software, maar durf het niet te testen. Ik weet ook niet of de rubbers dit wel trekken?rs13 schreef:Mag mij ook Toevoegen.
Wie: rs13
Vermogen: 280+pk
Uit welk jaar komt de auto, en heb je buiten de software nog aanpassingen gedaan?
Garrett
- Lid van verdienste
Zou ik niet doen, gyttja. Op ethanol proberen te rijden dan. Je kunt namelijk niet op bio en op LPG rijden. De andere samenstelling van bio-ethanol regelt T7 automatisch bij waardoor de waardes in de gascomputer niet meer kloppen. Ik weet er het fijne niet van, maar dat is wel al eerder besproken op het forum.
Zie ik bij auto 2 staan dat je je gezochte estate gevonden hebt? Of is dat nog de oude.
Volgens mij kan het weldegelijk: viewtopic.php?p=1398504#p1398504" onclick="window.open(this.href);return false;
millerman
Toch goed lezen: op LPG én E85 gaat niet goed. Ik zal het (weer) kort omschrijven, uiteraard is de werkelijkheid genuanceerder:
- Op LPG en E85 verbruik je grofweg 20% meer volume dan benzine
- Je auto weet niet dat je op LPG rijdt
- De LPG-installatie meet hoeveel benzine je inspuit en spuit zo'n 20% meer aan volume in LPG in
Wat gebeurt er als je op E85 rijdt?
- Je auto meet dat je op E85 rijdt ipv benzine
- Je auto spuit zo'n 20% meer E85 in dan benzine
- Je LPG-installatie weet niet dat je op E85 rijdt
- Je LPG-installatie spuit 20% meer dan dan dat hij denkt dat er aan benzine in gaat
- In werkelijkheid gaat er dus al 1,2x zoveel in door E85, vervolgens krijg je dus 1,44x de normale volume aan LPG
- Je spuit dus 24% teveel LPG in!
Of je hebt E85 in je tank en rijdt op LPG met goede adapties, gaat dan alles goed?
- Je rijdt netjes op LPG, met alle adapties die horen bij benzine
- Je zet de motor af en vervolgens start je op E85
- Je ECU handelt de startroutine voor benzine af
- Je rijdt veel te arm!
Het kan dus op 2 manieren wel:
1. Zorg dat je benzine in je tank hebt als je op LPG rijdt en rijd de tank E85 vrijwel leeg voor je weer op LPG over gaat
2. Maak jezelf T7 eigen, ga nog een stap verder en als gevorderde tuner kun je (met handwerk!) het werkend maken
Ted raket
Op E85 en LPG kan wel, maar dan met een Vogels VGI LPG installatie. De LPG computer wordt permanent verbonden met een pin van de OBD poort en de lpg computer past zich via de fueltrim aan.
millerman
Ja, dat is de beste oplossing. Ik wist niet dat er een installatie is die de juiste info uit de auto kon halen. Goed nieuws!
