Levert je 9000 zijn max koppel pas bij dat toerental?nelfrikandel schreef:Da's bij mijn 9000 @4300rpm, dat is wel een beetje veel van het goede...marq101 schreef: Omhoog gebruik je de trekkracht op en rond het toerental waarop die max is.
Rijden in de bergen, zin en onzin
marq101
nelfrikandel
Ja, vond ik ook bizar, maar dat staat in de gegevens op autoweek...marq101 schreef:Levert je 9000 zijn max koppel pas bij dat toerental?nelfrikandel schreef:Da's bij mijn 9000 @4300rpm, dat is wel een beetje veel van het goede...marq101 schreef: Omhoog gebruik je de trekkracht op en rond het toerental waarop die max is.
Vandaar mijn post in saab algemeen ,want ik wil graag eens een koppel/toerental grafiek zien voor die motor.
Daarbij heeft hij voor mijn gevoel een erg lange 3e versnelling, dus alvorens op te schakelen van 2 naar 3 op een stevige helling moet ik best ver doortrekken...
De 2.0i
Tegen de 2.0 LPTMOTOR
aantal cilinders 4, in lijn
kleppen per cilinder 4
cilinderinhoud 1985 cm3
boring x slag 90,0 x 78,0 mm
compressieverh. 10,1:1
max. vermogen 96 kW (130 pk) 5500tpm
max. koppel 177 Nm 4300tpm
compressieverh. 9,2:1
max. vermogen 110 kW (150 pk) 5500tpm
max. koppel 215 Nm 2500tpm
taaffert
Als je zo'n echt oude hebt zonder oliepomp, krijgt de motor bij afremmen in een afdaling geen smering, toch?72sonett-III schreef:Ook bij de echt oudere SAABS, de tweetakten?? Bij een vastloper rem je pas goed af...
Mijn vader zei altijd dat je in dezelfde versnelling de berg af moest als waarin je er tegenop was gereden...
Ik heb met verschillende brommertjes in de bergen gereden, waaronder met mijn Zündapp de grootste trip. Mij werd geadviseerd om tijdens afdalen toch hoog in de toeren een piepklein beetje het gas open te houden om zo enigszins smering te behouden voor de motor.
Moet je bij een tweetakt met oliepomp deze methode ook hanteren, of is dat daar niet meer nodig?
Ik heb op IJsland veel bergop en -af gereden, heeft met de door mij in mijn vorige post beschreven methode prima gewerkt.
---------------------:offtopic:
Oow en vastloper, ja maatje van me kreeg dat bergop, met onze zelf geprepareerde Puch MS50 met een race-65CC erop
Ik was in ieder geval erg tevreden met mijn vierbak Zündapp met een thermisch gezonde getunede Breitwand cilinder+kop. Ding loopt ook bergop als de brandweer.
Sorry Nelly, voor
nelfrikandel
JanWessel
Ik voel een nieuw topic komen...nelfrikandel schreef:Jaja, topicje kapen en je eigen stokpaardjes erop loslaten zekers...taaffert schreef: Sorry Nelly, voormaar als het over tweetakten én bergen gaat
komt er hoop sentiment naar boven
Ik geloof dat ik die zonde ook wel eens bega, dus Pro Noblem!!
Nichts ist toller als ein Zündapp Roller!
taaffert
Zie ik daar toch ff een niet standaard uitlaatje onder hangenwaxle schreef:Ik voel een nieuw topic komen...
Maar was/is dat ding van jou?
Moeten we maar eens de Saabforum-tweetakt-tweewieler toer organiseren in de zomer
Als het maar lang genoeg over 2-takt tweewielers hebben verplaatst het zich vanzef naar de koffietafel (hint)
JanWessel
Deze is inderdaad van mijtaaffert schreef:Zie ik daar toch ff een niet standaard uitlaatje onder hangenwaxle schreef:Ik voel een nieuw topic komen...
Nichts ist toller als ein Zündapp Roller!Zo'n knetterpot is dat toch he, kan alleen niet op de merknaam komen.
taaffert
Hoemoet, juistem, die had ik ook onder mijn Yamaha FS1, enige nadeel was het geknetter en door de tune kunsten van mij, vormde deze toch een restrictie voor het geheel. Na montage van een snelle sigaar (wat heet) liep het ding echt veel harder en hogere toeren. Doorstroom was dus beter, alleen middengedeelte was koppelarm nu.waxle schreef:Deze is inderdaad van mijtaaffert schreef:Zie ik daar toch ff een niet standaard uitlaatje onder hangenwaxle schreef:Ik voel een nieuw topic komen...
Maar was/is dat ding van jou?in 2004 gekocht in Oostgroningen, naar Den Haag gehaald, uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet. 1965, 3 handbakkie, met geforceerde koeling en een snelle 50 met grote spoelpoorten. Die uitlaat is een befaamde Homoet-expansiepot met 'custom downpipe' :p En ja, ik heb geen toeter nodig.
De bak is alleen wel aan een revisie toe; schakelt slecht in de 2 en de kickstarter blijft hangen.
Bij aanschaf van mijn Zundapp zat er ook een Homoet onder, heb ook daar een sigaar onder geknald voor top speed, heb de hoemoet recentelijk weggegooid vanwege verhuizing.
Hoe heet die Zundapp tjoener? Daar had ik een cilinder van gekocht, ding was sneller dan een 'snelle' Kreidler en hield menig 70 CC bij terwijl het geluid beter was. Een 50 belast je zwaarder, waardoor de luchtschuif verder open staat wat voor een heerlijke rochel zorgt met accelereren.
Hoezo
JanWessel
Ik denk dat ik even naar de koffietafel sluip9000HENGEVELD schreef:Zullen we maar een nieuw topic openen met "de brommer van..."?
@Eelco: ik heb nog geen fluister geprobeerd, eerlijk gezegd
Ik vond het geluid en de 'looks' van die Homoet ook gewoon erg vet passen bij de kleurstelling. (nu ook alu traanplaten vloerplaatjes gemonteerd voor het superdope effect)
De 'tuner' van Zündapp kunnen er meer zijn: Chris Homoet uit Soest is er één, want naast de uitlaten prepareert hij ook blokken en cilinders.
Daarnaast zijn Athena en Eurocilinder merken voor de 70cc's en dergelijk...
Misschien dat de moderators zo vriendelijk willen zijn dit even op te splitsen?
taaffert
Nee die zijn het niet, was een Nederlandse man.waxle schreef:Ik denk dat ik even naar de koffietafel sluip
@Eelco: ik heb nog geen fluister geprobeerd, eerlijk gezegd![]()
6,25 pk cilinder. Das veul voor een brommer. Heb het via google nog niet kunnen vinden, komt nog wel.
Rijd je er nog vaak op?
jwaterink
- Donateur (6x)
Ja en nee, hang af van waar en hoe de pomp de oliebijvoert. Als deze net zoals bij mijn oude Honda MTX aan het inlaatspruitstuk zit is er niets loos. De pomp werkte via een aandrijving op de krukas net als de toerenteller en de assen draaien dus er wordt olie aangevoerd via inlaat spruitstuk. Afhankelijk van het toerental werd er olie aangevoerd.taaffert schreef:
Echter, de oliepomp kan ook aan het gaspedaal zijn gekoppeld. Bij mijn kleine broertje zijn ex scooter een Peugeot Buxy zit de oliepomp gekoppeld aan de gashandel via een Y stuk in de gaskabel. De pomp zit wel op de krukas gekoppeld, maar spuit dus meer in bij gas geven. Rem je dus af op de motor, maakt het blok veel toeren en is dus meer olie nodig terwijl de gashandel dicht zit en de pomp dus maar olie afgeeft voor de stationairloop. Dan kun je behoorlijk snel stilstaan.
Alles hangt dus af van hoe de pomp is aangesloten door Saab.
9000H
viewtopic.php?p=215394#215394waxle schreef:Ik denk dat ik even naar de koffietafel sluip
nelfrikandel
JanWessel
