Ouderdoms geluidjes
1997-2010
AlexH
Ouderdoms geluidjes
Bericht door AlexH » wo 23 apr, 2025 20:46
Sinds kort weer een Saab 9-5 Aero in mijn bezit.
Auto kraakt en maakt best wel wat geluidjes, inmiddels alle rubbers vervangen en binnenkort nieuwe motorsteunen.
Iemand nog suggesties hoe al deze geluidjes weg te krijgen.
Alvast dank!
busy
Re: Ouderdoms geluidjes
Bericht door busy » wo 23 apr, 2025 21:43
Doorgaan met wat je nu doet. Alle subframe rubbers motorsteunen. Draagarmen vervangen (goedkoper dan apart de bussen vervangen) stabi stangetjes vervangen, rubbers stabilisatorstang, achter de langsdraagarmrubbers vervangen door poli versies.
Toplagers etc etc.
Niet alles moet, kan in etappes. Kunt eerst starten met goede visuele inspectie en met wringijzer kijken of er ergens speling op zit
AlexH
Bericht door AlexH » do 24 apr, 2025 20:45
Dank! Ga ik zo doen.
Vandaag de 3 motor steunen laten doen bij Pascal. Nwe draagarmen en wiellagers staan op de agenda voor het volgende bezoek.
Vandaag motor steunen, draagarmen, wiel lagers, nieuwe velgen en banden, wat een verschil.
