Automaatstoring
Tubbe
Automaatstoring
Na een kleine 14 dagen wat ongemakkelijk schakelen (op en af in de lage versnelling) en een afspraak half december bij Autrans krijg ik net ver van huis (100km) een storingslampje. En in de stad merkte ik dat het echt mis was.
De bak schakelt wel achteruit maar nauwelijks vooruit. Hij rijdt met slip (koppelomvormer?). Het ruikt naar verbrande olie oid. Is er een kans dat ik na een uurtje of driemparkeren en dus afkoelen nog weer thuiskom? Of beter laten controleren door de wegenwacht en evt afslepen?
Gaat om een 9-5 met automatische 5 bak met flippers.
Dank voor het meedenken!
9000-95
Re: Automaatstoring
Oliepeil wel nog in orde? Trek de peilstok en ruik eraan. Verbrande lucht is zeker einde verhaal. Dan liggen je koppelingspakketten eruit en wordt het revisie.
Beetje laat, maar als een bak blijft slippen, nooit mee doorrijden maar direct aan de kant zetten. Het kan in een paar km gebeurd zijn als er een koppeling blijft slippen.
Ik zou in jouw geval niet meer proberen te rijden, maar de Wegenwacht bellen. Tenzij je de bak toch al hebt opgegeven, dan kan je het proberen. Maar ook dan denk ik niet dat je 100km gaat redden met slip in de bak. Je enige kans is dat het lukt om in een versnelling te komen waarin de bak niet slipt, en die vast te houden.
Tubbe
Re: Automaatstoring
Dank voor je reactie. Was geen kans om te stoppen; reden net de stad in….
Ik ga genieten van het concert en dan de WW maar bellen…
op
Re: Automaatstoring
Niet meer mee rijden. Tenzij de anwb het kan fixen, dan kan je naar de garage rijden.... Het kan een sensor of kabeltje zijn, maar je loopt jhet risico dat je de bak in de soep draait door het te negeren.
Vervelend voor je, succes met de oplossing ! Ik hoop voor je dat t meevalt
Tubbe
Re: Automaatstoring
Toch maar niet naar het concert en nu wachten op de WW, het gezin geniet en stuurt filmpjes
Tubbe
Re: Automaatstoring
Auto is zojuist op de oprijdwagen gegaan. Bij koude bak nog wel tractie in de bak.
Wat is slimmer, bak voor revisie aanbieden of een vervangende bak laten monteren?
En in dat laatste geval, kan er een late bak in en moet dan de TCM (?) ook mee vervangen worden?
Re: Automaatstoring
als het goed is geeft een uitlezen je een foutcode van een solenoid:
ok de platen hebben al iets te verduren gehad maar wellicht doet alles het nog.
Die poging gaat je veel geld schelen.
johnssons
Re: Automaatstoring
... door de storing staat de automaat staat in limp home modus ... na een reset is alles mogelijk weer in orde ... meest waarschijnlijk is, zoals eerder geschreven, een solenoid ventiel defect ... of meerdere ..
John
John
Re: Automaatstoring
Ik wil wel zeggen dat het niet slim van je was door te rijden terwijl je wist dat er iets niet goed was. Als het nu een kapotte lamp oid is, ala... maar een bak is een ingewikkeld en duur ding.... maargoed, dat is een gepasserd station. Hopelijk een les voor anderen.
Sowieso bak laten uitlezen. Solenoids kun je "comfortabel" doormeten vanaf de stekker van de TCM. TCM kan namelijk ook reden zijn voor slecht schakelen, met als potentiële extra schade een defecte bak... zijn je solenoids okey, kun je na een flush (goed schoonmaken), het opnieuw proberen, al dan niet met een andere TCM als je die verdacht vindt. Dit is natuurlijk zeer beknopt, maar is een manier om het aan te vliegen, met deze bak....
Succes!
Succes!
Tubbe
Automaatstoring
Ik snap je evo maar er was nog geen storingsmelding (alleen de kleine oprispingen) en ik kon niet eerder dan vier weken later (na de eerste schokjes) bij de automaatspecialist langs. Die afspraak dus nu wat vervroegd ….Ik reed voorzichtig maar kon niet zomaar veilig stoppen waar we waren met een auto vol. Het is niet anders.
Tubbe
Re: Automaatstoring
Ik zal meenemen wat mijn specialist en jullie melden en vertrouw op de kennis en kunde van autrans. Wordt vervolgd.
Gele aero
Re: Automaatstoring
Wat een pech! Balen man, nieuwe/revisiebak is geen goedkope reparatie maar de auto volgens mij dubbel en dwars waard. Veel wijsheid toegewenst wat te doen.
Tubbe
Automaatstoring
En een handbak plaatsen? Kan dat eigenlijk eenvoudig? (Andersom lijkt
me sowieso lastiger)
@gele Aero: dat denk ik ook. En wellicht is nog niet alles naar de filistijnen zoals hierboven aangegeven.
Re: Automaatstoring
Alles kan... maar een handbak plaatsen zal niet goedkoper zijn dan je oude reviseren of er een andere automaatbak in hangen (gereviseerd of niet). Tenzij je het eea heel goedkoop bij elkaar gesprokkeld krijgt... incl uren...
Re: Automaatstoring
Ik vrees dat dit verhaal nooit ophoudt, er zullen iedere keer weer mensen zijn die doorrijden met
een niet goed werkende automaatbak (en geen foutcode krijgen: niet elke obd lezer kan
in die bak kijken volgens mij).
