Het is intussen al een tijdje geleden dat ik hier nog iets gepost heb, maar nu zit ik toch met een probleem.
Vorige week onverwacht check engine met code P0705 gekregen. Automaat schakelt niet en weinig snelhed (Limp-Home).
Bak schakelt niet meer in D, M en L. Enkel R en P werkte nog.
Omdat dit verwijst naar een defecte schakelpositiesensor heb ik deze vervangen door een gebruikt exemplaar.
Jammer genoeg is het probleem hiermee niet opgelost en eigenlijk hetzelfde gebleven. Na wissen foutcode komt deze terug en springt de bak weer in Limp Home.
Wanneer hij van P naar R gaat, verloopt dit zeer stroef en met een zware schok.
Zou het gebruikte onderdeel defect kunnen zijn? Het werd nochthans via de gekende kanalen aangekocht.
Heeft iemand een idee wat het nog zou kunnen zijn voor ik andere onderdelen begin te vervangen zoals de TCM enz?
Zou een automaatspoeling het probleem kunnen oplossen?
Het gaat dus over een Saab 9-5 Aero estate automaat van 2006
