FM ontvangst via Haaievin?
1997-2010
Guido900T
Bericht door Guido900T » zo 12 feb, 2023 22:22
Hallo Forummers,
Ik heb slechte FM ontvangst in de 9-5 maar nu weet ik niet of ze FM aan het afbouwen zijn ivm DAB of dat het simpelweg aan mijn installatie ligt. Mijn haaievin is redelijk versleten maar elders lees ik op dit forum dat die alleen voor GPS is en de FM antenne bij de 9-5 in de achterruit verwerkt zou zitten? Kan zo snel niks vinden daar
Tjøørd
Re: FM ontvangst via Haaievin?
Bericht door Tjøørd » zo 12 feb, 2023 22:36
De FM-antenne zit inderdaad in het linker achterruitje, dat zijn die draden die op achterruitverwarming lijken. Verder kan ik je niet helpen helaas, maar aan de haaievin ligt het in ieder geval niet.
Guido900T
Bericht door Guido900T » zo 12 feb, 2023 22:44
ok. thanks. Ik ga alle stekkers maar eens nalopen dan. er is een antennesplitter ingegaan ivm het aanluiten van een tmc module voor de navigatie
jansen
Bericht door jansen » ma 13 feb, 2023 9:24
TMC had je beter een eigen fm plak antenne kunnen geven
Bericht door Steve-O » ma 13 feb, 2023 11:05
De 9-5 Kombi/Estate heeft standaard 1 antenneversterker (het groene kastje) aan de achterzijruit rechtsachter gemonteerd. Er is een extra diversity-antenne-versterker die de groene standaardversterker vervangt + een grijze diversity-versterker voor montage aan de linker achterzijruit en de bijbehorende kabel om ze te koppelen nog nieuw te bestellen bij Orio-leveranciers.
Dit heb vorig jaar gedaan; De winst in ruis-en-kraak-vrije of hik-vrije ontvangst is er wel, maar is zenderafhankelijk.
Diversity rechts - https://webshop.saabparts.com/productde ... ts/4711693
Diversity links - https://webshop.saabparts.com/productde ... ts/4711685
Kabel voor diversity-set - https://webshop.saabparts.com/productde ... ts/4711727
De haaievin-antenne is er in twee versies: Een voor GSM (telefoon) en de ander voor GSM+GPS (mobiele telefoon + navigatie).
https://webshop.saabparts.com/productde ... s/12762121
versus
https://webshop.saabparts.com/productde ... s/12762120
De ether wordt steeds voller met al onze draadloze apparaten en dekking van het DAB+-netwerk. Het zou me niet verbazen als dat een oorzaak voor een verminderde ontvangst blijkt te zijn. Aan de andere kant, de ruitverwarmingslijntjes degraderen ook met de tijd, herinner me ik me van mijn classic SAABs. Dat kan er ook mee te maken hebben.
Wat dat betreft zou het fijn zijn als er ergens nog nieuwe achterzijruiten te bestellen waren. Daarmee zouden MY2006/2007 DE-rijders ook hun lubberende rubberranden kunnen afwerpen.
Guido900T
Bericht door Guido900T » ma 13 feb, 2023 12:40
thanks Steve: zeker het overwegen waard. Ik kan ook nog even testen wat er gebeurt als ik de tmc er weer tussenuit gooi. voor die tijd geen problemen namelijk
Guido900T
Bericht door Guido900T » vr 14 apr, 2023 0:20
Uiteindelijk heb ik een soort DAB+ /FM transmitter gekocht. Oude installatie kon ik geen afscheid van nemen maar FM gaat er uiteindelijk toch uit
https://www.youtube.com/watch?v=Yt_cc3Lz6u4
Mooi hè dat Duits? :-P+
aeensing
Bericht door aeensing » vr 14 apr, 2023 9:33
Nu vraag ik me af met je setje die je linkte hoe je die koppelt aan de radio. Gaat dat via de 3.5mm jackplug?
Zit zelf te denken om de parrot uit te bouwen en die op de plaats te monteren. Mijn parrot gaat de hele tijd aan en uit zelfs als de auto uit is en op slot.
Guido900T
Bericht door Guido900T » vr 14 apr, 2023 14:21
Is een DAB + ontvanger die zelf weer op een fm frequentie uitzendt. Kun je goed ontvangen op je bestaande autoradio
