motor temperatuur
1997-2010
fritske
motor temperatuur
Bericht door fritske » ma 16 jan, 2023 15:38
Hallo, ik merk dat de motor temperatuur niet meer zo hoog wordt, 9-5 2.3t station bj 2001.
Is dit een probleem of komt het dat het buiten kouder is?
Bedankt voor een eventuele reactie,
Gr Frits
Oosthoek
Re: motor temperatuur
Bericht door Oosthoek » ma 16 jan, 2023 15:43
Grote kans dat je thermostaat niet meer goed werkt en dus vervangen moet worden. Niet te lang mee blijven rondrijden want je rijdt nu continu rond onder bedrijfstemperatuur.
Met de zoekfunctie is een hoop te vinden over hoe je dit zelf kunt fixen, geen hele moeilijke klus geloof ik.
fritske
Bericht door fritske » ma 16 jan, 2023 15:48
Hallo Oosthoek, bedankt voor de snelle reactie ga ermee aan de slag.
Gr Frits
Fred64
Bericht door Fred64 » vr 20 jan, 2023 22:40
“Mijn” saab-specialist adviseert gelijktijdig met de thermostaat ook de temperatuurcensor te vervangen.
fritske
Bericht door fritske » za 21 jan, 2023 10:37
Hallo, het euvel is inmiddels opgelost door de sensor en de thermostaat te vervangen, temperatuur is weer zoals het hoort.
Bedankt voor de reacties.
Gr Frits
Bericht door ReinO » za 21 jan, 2023 11:08
welke van de 2 was het nu?
fritske
Bericht door fritske » za 21 jan, 2023 13:10
Thermostaat.
Bericht door ReinO » za 21 jan, 2023 13:27
Mazzel! en handig dat temp ook vervangen is want dat is een kleine moeite ook en ze
begeven het allemaal na een tijdje.
Bericht door reiernumans » za 21 jan, 2023 18:32
Goed advies! Ik doe dit ook altijd, beide veroorzaken regelmatig problemen. Dus las je dan toch in die hoek aan het klussen bent..
