brandstofpomp Saab 9-5 1.9 Tid
Vlegel 900 Cabrio
Beste .
Mijn brandstofmeter geeft een half volle tank aan ,wat dus niet zo is .
De tank was dus leeg , ik heb er diesel bij gegooid en de auto rijdt weer .
Ik ben nu op zoek naar de vlotter met de sensor ,maar kan deze niet vinden voor mijn model .
De Saab 9-5 1.9 Tid 150 pk van 2009 .
Weet iemand welk onderdeel ik nodig heb? Een nieuwe complete pomp kan ik al helemaal niet nieuw vinden .
Ik hoor graag jullie suggesties .
Groeten Tony
Groeten Tony
johnssons
jansen
Re: brandstofpomp Saab 9-5 1.9 Tid
Kan ook zijn dat je tank schot gebroken is, en tussen je tankvlotter zit waardoor ie foutieve waardes aan geeft, een tank keer schot is een stuk plastic die zorgt dat de brandstof niet gaat klotsen, zo ziet ie er uit.
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... RD12766013
Vlegel 900 Cabrio
Bedankt voor de reacties ,
Ik haal zo meteen eerst de pomp er uit ,.
De pomp is hoorbaar als ik het contact op on set , maakt even een draaiend geluid en is dan niet meer hoorbaar en de motor start dan als ik door draai .
Vlegel 900 Cabrio
jansen schreef: ↑vr 14 okt, 2022 17:10Kan ook zijn dat je tank schot gebroken is, en tussen je tankvlotter zit waardoor ie foutieve waardes aan geeft, een tank keer schot is een stuk plastic die zorgt dat de brandstof niet gaat klotsen, zo ziet ie er uit.
Beste .
Wat ik dus helemaal niet had verwacht is dat het keerschot gebroken is .
Maar hoe haal ik het eruit de rechte tussenplaat dreef bovenin de tank en kon ik er zo uit halen .
Maar de rest zit er nog in.
En hoe krijg ik er een eventuele nieuwe in ?
Wat een vragen ,ik moet zelf ook nog even op onderzoek uit gaan .
Eventuele tips zijn natuurlijk welkom .
Groeten Tony
Vlegel 900 Cabrio
Beste .
Ik heb de pomp weer ingebouwd ,het keerschot zit nog in de tank .
De brandstofmeter doet het weer ,ik ben alleen benieuwd of ik zo verder kan rijden.
En de vraag is of het keerschot vervangen dient te worden ,of gewoon een andere gebruikte tank erin .
Groeten Tony
Groeten Tony
jansen
Keerschot kan er ook uit gelaten worden, kan hoogstens iets lawaai maken dat de branstof klotst bij het nemen van scherp genomen bochten.
Vlegel 900 Cabrio
Beste .
Het keerschot krijg ik er niet helemaal uit .
Het rechte tussenschot kon ik er zo uit halen .het klotsen valt wel mee .
Wat ik nu wel heb is dat de weergave van de te rijden kilometers erg schommelt [ kom even niet op de afkorting op het display ] ,dit zal komen doordat de brandstof nu meer heen en weer gaat .
Groet Tony
Groet Tony
NeufegliseThierry
Je bedoelt waarschijnlijk "dte", distance till empty
Vlegel 900 Cabrio
Ja klopt ,
beetje vergeetachtig
