slang van turbo naar intercooler vervangen
raalegov
Kan iemand mij raden? De verbindingsslang tussen de turbo en intercooler van mijn TID Z19 TH is bijna doorgesleten (schuurt tegen de dynamo).
Nu blijkt dat deze slang alleen in een kit van drie te koop is en wel voor een exorbitante prijs van € 200 tot 300.-
Weet iemand waar dit onderdeel los verkocht wordt, of is het raadzaam ze alle drie tegelijkertijd te vervangen de twee anderen zien er nog goed uit.
al vast bedankt voor de reactie.
Re: slang van turbo naar intercooler vervangen
j en d
r en d
elferink
en minder co 2 neutraal: maptun, alie express.
r en d
elferink
qua co 2 nog beter: van een sloper!
g.j.bos
Kijk eens op ebay:
Ik heb hem onlangs daar gekocht, iets meer dan 30 euro!!! 1,5 week later ontvangen en inmiddels zelf gemonteerd. (Die van mij was aan de onderkant volledig door gescheurd.)
evt zoekterm:
Saab 9-5 1.9 TID Z19DTH YS3E 150PS INTERCOOLER TURBO HOSE PIPE 12755944 12762043 --> Verkoper e-bacho (35647)
Succes
Gerard
evt zoekterm:
Succes
Gerard
raalegov
Hartelijk dank voor jullie vlotte en positieve bijdragen.
Ik heb de juiste slang op E-Bay gevonden en besteld.
Het voelt heel fijn aan om zo gesteund te zijn door dit forum.
raalegov
Nog maar even gebruik maken van jullie ervaring. Is het gecompliceerd om de slang te verwisselen?
De aansluiting op de turbo lijkt overzichtelijk, maar op de intercooler lijkt me minder eenvoudig.
Ik maak graag gebruik van jullie tips.
we kennen je vaardigheden niet: in de Haynes is het een niveau 1 schat ik in.
raalegov
Als 1 het hoogste niveau is dan moet ik het uitbesteden
maar begrijp dat je antwoord hilarisch bedoeld is
Mijn Dank
Mijn Dank
nee serieus
niveau s zijn 1 tm 5 waarbij 5 een beetje garage/ervaren monteur niveau is -motorrevisies enz- . En 1 dus 1voudig is: maar
voor sommigen toch al een uitdaging die ook afhankelijk is van gereedschap en vaardigheid. gewoon doen dus!
g.j.bos
Zoals gezegd heb ik het vorige week zelf gedaan.
Afhalen is niet zo'n probleem verwacht ik.
Het er op zetten is even priegelen omdat het er "strak" omheen zit.
Ik had eerst het korte bochtje er op gezet om daarna de andere kant te doen.
Dat ging niet makkelijk, daarom toen omgedraaid eerst de lange kant en daarna de korte kant, dat ging makkelijker. Ik heb het zonder gedaan maar evt een beetje afwasmiddel gebruiken om het te vergemakkelijken.
johnssons
.. het monteren is altijd even een gevecht, vooral die af de turbo naar de intercooler .... wat nog wel erg belangrijk is, is dat de slangklem echt goed vastgedraaid wordt, anders wordt de kans erg groot dat bij veel turbo de slang eraf knalt ... en dat gebeurt nooit thuis voor de deur ... dus dubbelcheck alles vast ...
Uit ervaring ... John
raalegov
De slang is geplaatst. Verwijderen ging makkelijk want de originele slang was soepel.
De nieuwe was stug en liet zich moeilijk vervormen, maar met veel gewring en geduld op zijn plaats gekregen
en goed vastgedraaid.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage.
g.j.bos
Goed om te horen dat het gelukt is, en bovendien voor een schappelijke prijs ipv 200 nu 35 a 35 euro!!
nog ff over die klem; het is idd vervelend wanneer ie losschiet onderweg.
Voor de zekerheid kun je ook zo n t-bolt klem gebruiken. Die zijn net ff klemvaster.
