Alles terug ingebouwd (ik moet alleen het wiel nog vast vast zetten, hopelijk doe ik dat goed
Resultaat:
En het alarm werkt ook weer gewoon.
Reden dat ik die witte batterijen niet heb gebruikt is omdat ik nog wat onderzoek heb gedaan en de CR17335 en CR17335SE hebben een paar erg belangrijke verschillen.
Ze zijn wel allemaal 3V:
CR17335 (origineel)
Capaciteit: 1400mAh
Ontlading: 10mA
Ontlading continue: 1500mA
Piek: 3500mA
CR17335SE (de witte)
Capaciteit: 1800mAh
Ontlading: 1mA
Ontlading continue: 8mA
Piek: 100mA
CR123A (die ik nu heb gebruikt)
Capaciteit: 1500mAh
Ontlading: 10mA
Piek: 3000mA
Zoals je ziet hebben de witte batterijen wel een hogere capaciteit, maar ze zijn veel sneller leeg, ze kunnen maar weinig hebben.
Conclusie: laat een tijdje je alarm afgaan en die witte zijn weer leeg. Resultaat: na een paar maanden weer hetzelfde probleem als voorheen.
Dus als er geen originele CR17335 te krijgen is dan moet je de CR123A nemen, die komen qua specs het best overeen.
Neem je de CR17335SE dan komt het probleem binnen afzienbare tijd terug zodra je alarm een paar keer is afgegaan.
