slecht contact connectoren stuurairbag
Re: slecht contact connectoren stuurairbag
Airbagcomputer wisselen. Daar komt mogelijk een Tech2 aan te pas ...
Robski
merci, kun je dat toelichten?
ahbijker
Hai Robski en andere lezers,
Ik lees met belangstelling dit topic. Ik heb hetzelfde probleem van een terugkerend airbaglampje. Oplossingen lijken eerst doeltreffend maar na een tijd (nu na twee weken) gaat het rode airbaglampje weer aan. Vervelender: hij gaat zo nu en dan ook uit, en dan weer aan, wat maakt dat de pling-plong zich ook telkens laat horen.
Tijdens de vakantierit heb ik de twee stekkers onder de bestuurdersstoelstoel maar losgehaald om te simuleren dat er constant een onderbreking was. Als het lampje maar aan bleef, want dat leek me beter. Het hielp wel maar niet volledig. Ook na een tijdje deed die de pling plong ook nog wel weer, maar gelukkig niet meer zo frequent.
Wat is al gedaan:
Airbag op het stuur is een tijd geleden een vervangen (niet vanwege de storing maar om een een vervelend vlek die ik niet weg kreeg) Sindsdien is het probleem.
Airbag is voor de tweede keer weer vervangen, klokveer is nu ook vervangen.
Moet ik het in de bedrading zoeken in het stuur of onder de stuurkolom?
Bedankt voor het meedenken en de eventuele reacties.
Wat is al gedaan:
ahbijker
Een upje. Weet iemand raad op mijn laatste geschreven post in dit draadje?
Jurgen
heeft iedereen dit probleem bij een Modeljaar 2006 ??
ik ken nu al 3 auto's die dit terugkerende probleem kennen.
allemaal MY2006. eerst weerstand te hoog en na vernieuwen van clockspring (nieuw) , is het te Laag.
Tubbe
Nog niet eerder van gehoord (fingered crossed…
- Moderator + Donateur
Ik heb het ook gehad bij een 1.9TiD MY06. Na vervanging klokveer geen klachten meer.
Edit: even log nagelezen; klachten kwamen terug na vervanging door 2e hands. Na vervanging door nieuwe klokveer en nieuwe airbag bekabeling, bleven klachten weg.
ahbijker
Je kunt em ook uitlezen... om te kijken wat er aan de hand is. Geeft wat zekerheid, voordat je straks vanalles om niks vervangt....
ahbijker
Dank voor de suggestie. Dat is uiteraard vooraf gedaan.
Met het uitlezen kwamen we niet verder dan dat de storing in het stuurwiel zat. De klokveer alleen was geen oplossing. De draad er naar toe wel. In de 9-5 my 2006 was deze kabelboom niet ontworpen op lange levensduur. Geen grote fix, maar het vergde wat onderzoek en geduld.
Met veel dank aan Pim ten Klooster, Zwolle.
