Uitvallen motor alleen bij koude start
Johndewidt1959
Hallo,
Mijn Saab 900 ng 2.3 cabrio start sinds kort wel goed, alleen valt hij gelijk uit, ik los dit nu op door op de rem te gaan staan met de linker voet en wat gas te geven met de rechtervoet. Als de motor warm is start deze ook gelijk en blijft mooi stationair lopen. Wat kan hiervan de mogelijke oorzaak zijn?
Alle info is welkom natuurlijk
Vriendelijke groeten
John
John
9323
Re: Uitvallen motor alleen bij koude start
Vraag: waarom ga je op het rempedaal staan?
harolddevries
- Donateur (6x)
Automaat misschien?9323 schreef: ↑do 09 okt, 2025 13:58Vraag: waarom ga je op het rempedaal staan?
9323
Zou kunnen, maar je start toch niet met de automaat in D?
Harrie1971
Werkt je handrem niet? Haha, geintje.
Serieus:
Meest logisch is een slangetje lek of los.
Of ergens anders valse lucht
Serieus:
Johndewidt1959
Het is een automaat, klopt, ik ga de slangetjes controleren. Bedankt voor het meedenken
Johndewidt1959
Hallo, net alle slangen gecontroleerd en 1 slangetje zat wat los en de grote zwarte kap op de carburateur zat niet goed vast, dit aangepast en loopt weer als een zonnetje. Bedankt voor het meedenken
Harrie1971
Bedankt voor de terugkoppeling en fijn dat het opgelost is. Overigens heb je geen carburateur en bedoel je waarschijnlijk de kap op het gasklephuis. Belangrijk is wel dat die waterdicht is.
Johndewidt1959
Klopt dat het geen carburateur is, mijn fout.
