centrale vergrendeling op sleutel werkt niet
tomgiliam
Allen,
Sinds gisteren werkt na een korte rit de centrale vergrendeling (alle drie de knoppen) op de sleutel van mijn 9-3 coupe uit 2002 niet meer.
Om dingen uit te sluiten:
- reservesleutel werkt ook niet
- onlangs voorzien van een nieuwe batterij, ook geen melding: "REPLACE KEY BATTERY".
- opent en sluit prima met de sleutel in de deur en of achterklep.
- zekering 25 is in orde en AS3 werkt ook.
- auto start en rijdt zonder problemen.
Iemand enig idee waar Ik moet zoeken? TWICE? Receiver (4873964, 5265525) kapot? Andere tips?
Bij voorbaat dank,
Tom Giliam
Bij voorbaat dank,
Tom Giliam
harolddevries
- Donateur (6x)
Re: centrale vergrendeling op sleutel werkt niet
Contactslot blijven hangen?
Blijven radio en lampen aanstaan?
klaasj
als het niet in het hangen van het slot zit dan kan de ontvanger die verstopt zit achter de achterpassagiersasbak de kwade bron zijn.
Dat ringetje moet helemaal omhoog -contactslot-. Een paar keer er op tikken
lost het tijdelijk op
tomgiliam
Geen problemen met contactslot of lampen / radio die aanblijven..
Kan ik gewoon een andere ontvanger kopen en regelt de twice de rest qua synchronisatie?
Dank!
Dank!
klaasj
ja dat is plug and play
harolddevries
- Donateur (6x)
Is ie al uitgelezen met Tech-2?
tomgiliam
Nog niet.. Met enige verbazing werkte de sleutel ontgrendeling en vergrendeling vandaag weer.. wellicht storm storing..
Komt dit probleem bij tech 2 uitlezing naar boven?
Tubbe
Nee. Kan soms ook een lokale stoorzender zijn. Laatst was hier zo’n mobiel kraantje. Toen ie weg was deed m’n sleutel het gewoon weer…
