ReinO bedoelt (denk ik) de 2 o-ringen van de 'tuut' die tussen waterpomp en blok zit. Deze zitten bij de originele waterpomp (ref. 93166829) in de set. Zie foto. Er zitten 3 grote o-ringen in. Je houdt er altijd 1 over want de set is voor zowel B204 als B205. De afdichtingen op de banjo hebben idd dezelfde afmetingen per banjo.
Nr. 4 (2x) op de afbeelding zijn dus identiek in dit geval, de 4 tussen 8 en 6 is soms 5 en dan heb je 2 maten. Dit plaatje is van een 9-5 en de tuut nr. 8 ziet er in werkelijkheid iets anders uit, maar voor het idee.
Nu je toch zou lekker bezig bent zou ik je adviseren om gelijk de U-vormige waterslang nr. 17 (ref. 55558952) te vervangen. Daar kan je later heel slecht bij en ze gaan nog wel eens lekken.
