Rechterdimlicht gaat eventjes uit, dan weer aan...9-3 '02
1993-2002
sonettje
Bericht door sonettje » do 02 mar, 2023 22:47
Ik heb een heel klein probleempje maar wel wat irritant.
Ik rijd altijd met de dimlichten aan en 99.9% van de tijd gaat alles goed en dan plots gaat het rechterdimlicht uit, SID beept FRONT LIGHT FAILURE en op de tijd dat ik op CLR kan drukken gaat het rechterdimlicht weer vanzelf aan, dus telkens onderbreking van enkele seconden, geen groot probleem dus, wel beetje irritant want het gebeurt dagelijks op korte en lange ritten...telkens op onverwachte tijdstippen...
Iemand hier ervaring mee?
Moet ik het gloeilampje verdenken? Of de stekker aan de lichtunit of zou het eerder weer een slecht contactje zijn in de relais-kast?
Alle suggesties welkom, bedankt!
Bruno
busy
Re: Rechterdimlicht gaat eventjes uit, dan weer aan...9-3 '02
Bericht door busy » do 02 mar, 2023 23:04
Oranje Relais onder de motorkap rechtsboven in relaiskast eens vervangen kijken of dat helpt ‘heb ik nog wel liggen’
sonettje
Bericht door sonettje » vr 03 mar, 2023 0:05
Dank je voor de suggestie Busy! Ik heb enkele maanden geleden de oranje relais vervangen omdat de omschakeling dimlichten-grootlichten toen niet werkte. Dat probleem heb ik moeten oplossen met héél véél contactspray in de gaatjes van deze relais. Dus ik hèb een reserve relais want ik heb nooit geweten of het aan de originele relais lag of aan de slechte contacten in de relais-kast.
Ik kan er inderdaad weer eens de donor-relais inzetten maar ik ben een beetje bang dat ik de dim-grootlichten schakeling weer verpruts...
Groetjes,
Bruno
Bericht door ReinO » vr 03 mar, 2023 9:10
dat printplaatje onderin het relais is iets gebroken, en ja dat komt bij 2e hands exemplaren ook voor.
Maar er liggen er genoeg her en der. Nieuw zijn ze prijzig.
sonettje
Bericht door sonettje » zo 05 mar, 2023 15:05
Weer een stapje verder geraakt in mijn zoektocht!
Ik heb zojuist de tweede relais geplaatst (die ik nog liggen had) en alles hetzelfde: Dimlicht/Grootlicht-schakeling werkt perfect maar rechter-dimlicht gaat af en toe uit en dan vanzelf weer aan...
Toen het weer eventjes uit was klapte ik de motorkap dicht en floeps! Weer direct aan!
Vervolgens gewacht tot het weer eens uitging en toen met de hand op de lichtunit geslagen en...floeps weer direct aan!!!
Ik heb dus géén probleem met het Lamp-relais maar wèl met mijn rechtervoorlicht zelf!
Donderdag moet ik in de garage zijn (vervangen twee stabilisatorstangetjes) en dan ga ik gewoon het lampje in de licht-unit rechtsvoor laten vervangen...
Keep you updated!
Bruno
sonettje
Bericht door sonettje » do 09 mar, 2023 17:30
ZIEZO OPGELOST...
Vanmiddag bij mijn SAAB-specialist geweest voor de stabilisatorstangetjes en het probleem met het dimlicht.
Nieuw lampje geplaatst maar er zat ook een slecht contact in de fiche die in de licht-unit gaat, is nu ook hersteld!
Nu werkt (voorlopig?) weer alles perfect.
Groeten,
Bruno
