Melding service needed
1993-2002
haralddekruijf
Bericht door haralddekruijf » zo 26 sep, 2021 13:52
Hi allemaal,
Ik krijg in mijn SiD de melding Service needed. Ik denk dat dit te maken heeft met een onderhoudsinterval (km. stand is 203.313). Ik heb echter zelf zo’n 500 km. geleden olie, oliefilter, benzinefilter e.d. vervangen.
Is de melding permanent te verwijderen of moet ik iedere x als ik de auto start de melding clearen?
haralddekruijf
Re: Melding service needed
Bericht door haralddekruijf » zo 26 sep, 2021 20:42
Top, thx
Klaas52
Bericht door Klaas52 » zo 26 sep, 2021 22:49
Hallo ik heb hetzelfde probleem met mijn 93 cabrio uit 2008. Het youtube filmpje gaat over een ouder model. Werkt bij mij dus niet. Wie helpt?
werli
Bericht door werli » ma 27 sep, 2021 8:59
voor jou model staat er ook op, gewoon even zoeken op "service resett saab 2008"
haralddekruijf
Bericht door haralddekruijf » ma 27 sep, 2021 9:25
Gelukt!
beekemm
Bericht door beekemm » ma 27 sep, 2021 12:05
Was gewoon vermelden hoe het moet niet een stuk efficiënter
Bericht door Steve-O » ma 27 sep, 2021 13:02
Inderdaad, nu eerst irritante blah-blah-blah-blah-blah-etcetera tot 01:00 om dan de oplossing te vinden die 20 seconden duurt.
Dus voor de 900 NG/9-3 OG/9-5 OG t/m MY2005 :
1 - fInd the "clear"-button
2 - hold it down until you see "SERVICE". Then you let go.
voor de 9-5 OG vanaf MY2006 -2010:
2 - hold it down until you see "SERVICE" dissapear.
Mag jij of TS het nog even vertalen. :wink:
haralddekruijf
Bericht door haralddekruijf » ma 27 sep, 2021 18:37
en voet op de rem houden
Reden: onnodige quote
Bericht door Steve-O » di 28 sep, 2021 10:05
Volgens mij is het indrukken van het rempedaal overbodig, zoals ook in de WIS te lezen is. Het rempedaal wordt gebruikt bij de dieselversies van de 9-3NG i.c.m. met een andere procedure.
Bij de dieselversies van de overige genoemde modellen is de procedure gelijk aan die van benzine/biopower: allemaal zonder rempedaal.
Ik heb alle linkjes er maar even bijgeplakt, zodat iedereen die in dit topic beland met de search-functie zijn dingetje vindt.
Beter mensen daarheen verwijzen. De online WIS bestaat weliswaar alleen in het Engels, maar met een translator-plugin/add-on is dat ook makkelijk in een andere taal te presenteren.
Time for service reset 900NG
https://saabwisonline.com/d6/900/1998/3 ... e-message/
Time for service reset 9-3OG
https://saabwisonline.com/a2/9-3/1999/3 ... ual-reset/
:offtopic:
hoort niet in dit topic, maar door diverse posters aangehaadl/gevraagd :
Time for service reset 9-3NG
https://saabwisonline.com/b1/9-3/2004/3 ... tor-reset/
variaties bij de 9-5 OG zijn minimaal en in de basis gelijk
Time for service reset 9-5 OG MY1998-2001:
https://saabwisonline.com/c1/9-5/1998/3 ... ual-reset/
Time for service reset 9-5 OG MY2002-2004:
https://saabwisonline.com/c5/9-5/2002/3 ... ual-reset/
TIme for service reset 9-5 OG MY2006-2009:
https://saabwisonline.com/c9/9-5/2006/3 ... en-cars-2/
haralddekruijf
Bericht door haralddekruijf » di 28 sep, 2021 11:07
Bij mij lukte het in 1e instantie niet. Toen bedacht ik me om voet op de rem te houden en toen lukte het.
Bericht door Steve-O » di 28 sep, 2021 12:19
Nog even teruggelezen voor de 9-3OG, maar staat er echt niet. Is het niet mogelijk dat je de 8 seconden de eerste keer niet bereikt had en te vroeg losliet. Of is jouwe ook een diesel. (Ik meen van niet, en er is geen aparte procedures voor 9-3OG diesels beschreven.)
Wel nog deze instructieafbeelding:
haralddekruijf
Bericht door haralddekruijf » di 28 sep, 2021 12:46
Ik had Clear knopje wel voor een minuut ingedrukt en niets gebeurde. Voet op de rem en voila. Vreemd. Nee ik heb geen diesel.
Bericht door Steve-O » di 28 sep, 2021 15:03
Ok, fijn dat je dat nog even deelt. Wel vreemd dat het in de WIS niet wordt verteld. Da's immers officiële SAAB Werkplaats Instructie.
