hoi Allen,
Sinds een tijdje werkt de km teller niet meer en krijg ik abs /brake melding.
Beetje neuzen hier geeft aan dat ik het niet hoef te zoeken bij de sensor maar de module onder kap.
Vraagje; als ik deze los schroef staat er dan veel druk op die rem leidingen of is dat makkelijk af te doppen?
Tips hoor ik graag.
Gr Alex
abs module
werli
Re: abs module
dat abs blok met remleidingen moet niet los
voor dat alu blok zit een elektronica stuk met een grote stekker ,dat zit vast met 4 kleine trox
dat dien je te vervangen
accu eruit dan kan je er beter aan
ps: heb ik nog liggen denk ik
Bungy123
Re: abs module
Wat Werli zegt. Dus electronica gedeelte vervangen, niet de hele pomp.
Complete pomp of electronica gedeelte heb ik op voorraad indien van toepassing.
alex75
Re: abs module
oh dat scheelt weer een hoop werk!
Zijn die dingen universeel? T5 of T7, want heb gezien dat er verschillende modules zijn voor de 9-3
Bungy123
Re: abs module
Er is alleen een verschil met Tractiecontrole (TCS), maar dat hebben de meesten niet. Die zijn gewoon uitwisselbaar.
