Dynamo laadspanning lager bij warmte?
1984-1997
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » ma 29 mei, 2017 19:30
Het valt me op dat de laadspanning bij warmte lager is/lijkt, dan bij lagere temperaturen. Normaliter rond de 14, vandaag en gister rond 13,5. Herkent iemand dit?
nastydrive
Re: Dynamo laadspanning lager bij warmte?
Bericht door nastydrive » ma 29 mei, 2017 20:34
Airco moet bij warm weer er ook harder aan trekken :D
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » ma 29 mei, 2017 23:01
Klopt! Alleen gebruik ik die niet :D
Jungleman
Bericht door Jungleman » di 30 mei, 2017 7:51
dan heb je altijd nog de koelfan. die slaat eerder in dan je denkt. en bij ECC zal de interieurfan ook wel een tandje hoger draaien.
nastydrive
Bericht door nastydrive » di 30 mei, 2017 11:19
VanBunst schreef:Klopt! Alleen gebruik ik die niet :D
Dat kan op later moment ook problemen gaan geven als je hem nooit gebruikt :D
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » wo 31 mei, 2017 16:32
Heb t idee dat het niet de koelfan is, is continue, ook tijdens lange stukken 100km/u. Ook geen ECC, heb de draaiknop versie. Die uitstaat overigens.
En de airco gebruik ik heel af en toe om te ontwassemen :D
Maar goed, geen reden om te denken dat de dynamo slechter wordt dus? das 't belangrijkst....
GHIA
Bericht door GHIA » do 01 jun, 2017 10:27
Warmte kan ook meer weerstand geven in het systeem.
Bij mij beginnen solenoids van de startmotoren ook altijd in de zomer te haperen of
als de motor al warm is.
