Beide stoelverwarmingen doen het tegelijkertijd opeens niet meer. Kan natuurlijk bij beiden een draadbreuk zijn, maar is wel toevallig. De zekering is goed. Is er een mogelijke reden waarom beiden tegelijk ermee ophouden, is er bijvoorbeeld een relais voor? Volgenshet relaisschema handschoenenvakje is er wel een relais voor achterzetelverwarming, dus ik dacht....
Edit: of zijn de stoelen misschien serie geschakeld?
Heeft stoelverwarming een relais? EDIT: zitting eruit
TimmieS
Re: Heeft stoelverwarming een relais?
Sorry dat ik het topic ff kaap, maar zijn er 9000's met achterzetel verwarming?! Coooool!
Gele aero
Forummer Collega heeft dit in zijn ex-9000 Aero laten inbouwen, maar is zeker nooit standaard geweest.
Voor zover mij bekend hebben ze geen relais, alleen zekering en schakelaar. Zie hier voor troubleshooting; http://www.swedishwrench.com/seat.htm
VanBunst
- Donateur (11x)
Re: Heeft stoelverwarming een relais? EDIT: zitting eruit
Stoel eruit gehaald, zitting gecheckt. Helaas niks aan te zien. Zitting doorgemeten, oneindig. Dus wel stuk, maar niks aan te zien. Jullie?
P.s. plekje rechts op foto is weliswaar door het vilt, maar niet stuk of verbrand...
https://myalbum.com/album/Nv5TpSiKDPSS" onclick="window.open(this.href);return false;
beekemm
Dat lijkt er wel op gebeurt vaak, even over bruggen en daarna weer meten er zitten wel eens 2 breukjes in en controleer de zekering
http://www.jackvanbeek.nl/auto/algemeen ... toel.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
VanBunst
- Donateur (11x)
Stukje op rechts goed gecontroleerd, is ruim voorbij het zichtbare stuk gewoon heel. Verder geen plekjes te zien
beekemm
evt met een spanning zoeker zo een met een naald, draad aanprikken totdat je de breuk hebt gevonden, en vergeet de ntc/ptc niet
