Pookbeweging bij lastwisseling
1984-1997
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » di 11 okt, 2016 11:54
Heb al mijn motorsteunen laten vervangen, incl. de baksteun (after market) en de bovenste motorsteunen. Nu heb ik gezien dat ze de bovenste steun die het dichts bij de paravaanbak zit, er verkeerd in hebben gezet.
Of dat laatste nu echt invloed heeft of niet, de pook gaat nog steeds een flink eind op en neer bij lastwisseling en met de klep open zie je het blok ook flink bewegen.
Mijn vraag: welke steun heeft het meeste invloed op die pookbeweging: de baksteun of de bovenste steunen? Denk erover om PU erin te zetten, vind het net niet prettig rijden zo.
Injectie
Moderator
Re: Pookbeweging bij lastwisseling
Bericht door Injectie » wo 12 okt, 2016 5:55
BIj mijn 9000 zat toendertijd het probleem in de bak. Ook alle motorsteunen vervangen en dat had geen invloed.
Probleem werd op een gegeven moment duidelijk door een raar bonkend geluid bij gas loslaten wat veranderde met de wielsnelheid mee in een bepaalde versnelling
brinky
Bericht door brinky » wo 12 okt, 2016 7:44
Alle motorsteunen... Dus 2 stuks onderaan de motor. 1 stuks aan de bak en 2 rubbers bovenaan de motor tegen het schutbord aan?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » wo 12 okt, 2016 7:50
Yep, alles vervangen....
