Weet iemand misschien welke functies de relais hebben die op de plaat achter de zekeringen geprikt staan, bij de voetenruimte van de passagier?
(Het gaat hier om een '97 9000cs voor het geval dat mocht verschillen met vroegere uitvoeringen.)
functies relais
odin1899
Re: functies relais
De plaats/functie van de relais kan wel verschillen per MY AFAIK. Er zit ook een sticker op de binnenkant van het dash ergens met een diagram.
