vraagstuk...
Gesloten
minnenb
vraagstuk...
Bericht door minnenb » zo 10 apr, 2011 0:38
Hola!
geg: 900c, 1987 met oldschool LPG-installatie (ontspanner: NECAM Model H 135 HF)
probleem: LPG rijden = stotteren... onsteking is ok want op benzine geen probleem.
gevraagd: waar kan het probleem zitten en waar moet ik beginnen zoeken...?
oplossing: ? iemand ?
groet
minnenb
sjak
Re: vraagstuk...
Bericht door sjak » zo 10 apr, 2011 1:35
minnenb schreef:onsteking is ok want op benzine geen probleem.
Hier ga je de fout in met je aannames.
LPG is moeilijker ontvlambaar dan benzine, en daarom zal een eventueel ontstekingsprobleem zich eerder op LPG manifesteren dan op benzine.
Begin dus met bougies, kabels, rotor/verdelerkap. Ook zoeken naar valse lucht/vacuumlek. Luchtfilter verversen.
Daarna CO (laten) stellen.
De900C-GAS
Re: vraagstuk...
Bericht door De900C-GAS » zo 10 apr, 2011 10:30
Ontsteking kan, inderdaad de door het forumlid genoemde onderdelen daarvan controleren, ik zou ze zelfs vervangen, want dergelijke onderdelen kosten niet veel, daarnaast ALLE vacuümslangen controleren op uitdrogen en/of (af)scheuren, maar het omschreven probleem kan ook veroorzaakt worden door een te lage stand van de koelvloeistof en/of een verdamper die aan revisie toe is en zoals zo vaak zie je hier ook weer dat er meerdere oorzaken, al of niet in combinatie met elkaar, van een (relatief) eenvoudige storing kunnen zijn. :idea:
Veel succes met het oplossen van deze vervelende storing. :wink:
minnenb
Re: vraagstuk...
Bericht door minnenb » za 16 apr, 2011 14:25
Hahaaa...
Probleem lag dus inderdaad aan de ontsteking!
Dank voor de reacties. (mag een slotje op)
één gelukkig mens
Gesloten
