Beste Saab-Mensen.
Mijn 900ng met 185 PK standaard(fpt) heeft nu 105.000KM, rijdt nu 23.000KM op LPG. Ik zit nu met een kapotte cilinderkoppakking. Dus kop eraf en laten vlakken. Hier bij wordt ie volledig nagezien.(en het nodige aan vernieuwd) Nu komt de vraag:terwijl men nu toch aan de kop bezig is, is het nuttig om hardere kleppen en zittingen te laten plaatsen?? Zou een meerprijs betekenen van een 300 Euro! Wie kan er mij gouden raad geven;DRINGEND AUB. (ze zijn al bezig in de garage)
Alvast dank.
Alberto
LPG kleppen nodig??????
r.wery
jochem
werli
hey
volgens mijn oogpunt niet doen
het verschil in die kleppen is de klepsteel
in de t7 blokken welke jij niet hebt zitten kleppen met een klepsteel van 5 mm
in jou blok t5 zitten er met klepsteel 7 mm
nu juist ivm lpg zetten ze die t5 kleppen in de t7 kop
met die 300 € kan je andere dingen meedoen
ik ben wel een beetje verontwaardigd ; 105 dkm een t5 met koppakking ? was natrekken niet voldoende ? maar goed kop is er al af
vanaf 250dkm vind ik koppakking aanneembaar bij de t5 gewoon omdat die wegvreet
mvg werner
mvg werner
denberten
LPG Kleppen
Hartelijk dank voor de info. Zo ziet men;elk heeft zo een mening.... De kop is nu gereviseerd door een specialist. Die heeft aan de uitlaatkleppen hardere zittingen geplaatst en alle dichtingen vernieuwd. De koppakking had al wat ouderdomsverschijnselen. (aantasting) Dus nu op naar nog vele GAS kilometers. Groetjes. alberA
