Help! Gas en Benzine samen?
marcelsmitshelder
Bericht door marcelsmitshelder » wo 18 mar, 2009 20:13
bezit een saab 9-3 2.0i 16v coupe uit '98 met een vialle G3 installaties met 330k
Op benzine rijdt deze prima maar op gas rijdt hij af en toe heel goed en dan sputtert hij. Soms veel en soms weinig bij willekeurige snelheid.
Tevens is het benzine verbruik TIJDENS het rijden op LPG heel hoog.
Kan het zo zijn dat deze op twee soorten brandstof loopt? zo ja wat zou de oplossing kunnen zijn of een andere oplossing?
davidjoost
Bericht door davidjoost » do 19 mar, 2009 0:38
waarschijnlijk is het relais dat de benzine-afsluiting regelt vervuild. Komt wel eens vaker voor... Even langs de gasboer, of eerst zelf op zoek gaan naar dat relais.
marcelsmitshelder
oplossing!!
Bericht door marcelsmitshelder » do 16 apr, 2009 12:13
oplossing gevonden! Ben naar Kees in Helvoirt gegaan en deze heeft de module van het vialle brandstof toevoer vervangen
Tevens is de brandstof benzine druk regelaar stuk.
deze bij Elferink besteld.
Voor 45 euro rijdt hij weer als nieuw !!!!!
everlast
Re: oplossing!!
Bericht door everlast » do 16 apr, 2009 12:34
[]dat is het mooie van kees,geen honderden euro's kwijt aan onderzoekskosten maar gewoon een faire prijs,die van mij heeft ie gisterenmorgen gefixt,voor een fractie van wat ik anders kwijt zou zijn geweest.
nu moet ik wel zeggen dat hij het meest weet van instalaties met verdampers.
