Slecht starten... motor slaat af na het starten
Zwerver
Bericht door Zwerver » wo 02 sep, 2009 9:01
Sinds 1 maand heb ik probleem met starten van de motor. Motor start en slaat af na 1 seconde..... zo ong 8 keer en daarna loopt ie nog 10 seconden onstabiel.... en daarna komt gewoon op zijn normale werking.
Het probleem begon toen ik lpg witte injectoren had vervangen met de donker bruine+ gas software anpassing (viale lpi) Nu hebben ze weer witte ijectoren terug gezet + oude software..... maar ik heb nog steeds het probleem. Motort start wel goed als ie niet lang heeft stil gestaan 3+ uurtjes, na ong 6 uur begint het ellende.
Iemand bekend met dit probleem?
Gr Haik
Zwerver
Bericht door Zwerver » zo 06 sep, 2009 17:51
Hallo allemaal,
Problemen met de slecht starten zijn opgelost :D . Probleem zat In lpg installatie.... Teruglop gas klep ging niet open na het uitzetten van de motor waardoor de restande gas bleef tussen de drukregelaar en de gas injectoren ( gas lekte in inlaatspruitstuk).... :!: Gasmonteur had een kleine koper draadje tussen teruglop klep en teruglop buis gezet, waardoor gas na het uitzetten ging makkelijk terug naar de gastank ... Nu werkt alles prima... auto start ook perfect. 8)
Gr Haik
