koelvloeistof verlies..koppaking??
1978-1993
turboflix
Bericht door turboflix » zo 19 okt, 2003 17:26
Ook ik heb last van verdwijnende koelvloeistof... :?
Bovendien gaat de motor weleens stotteren (beetje rook zie ik dan) en dan check engine lampje....
Is dit de voorbode van lekkende/kapotte koppaking??? :(
Zo ja, is er een manier om dit te zien zonder dat de boel open moet?
Zou trouwens al de 2e of 3e keer zijn dat ik dat heb...
hoe ken dat nah?
gr,
felix
Injectie
Moderator
Re: koelvloeistof verlies..koppaking??
Bericht door Injectie » zo 19 okt, 2003 17:50
Je kunt een tester op je koelvloeistofreservoir zetten. Als er CO in je koelvloeistof zit zal de testvloeistof verkleuren.
janmar
Bericht door janmar » zo 19 okt, 2003 17:56
bij een koppakking mag je verwachten dat er achter je auto een veld van mist hangt, zelf ook gehad :( en bij het verkeerslicht zie je je achterbuurman niet meer :shock: . door het lekken komt er vloeistof in de cilinder waardoor de motor onregelmatig kan worden geloof ik.
aan de bougies kun je het een en ander zien hierdoor zou je kunnen zien bij welke cilinder het lek zit en met het meten van compressiedruk moet ook het een en ander mogelijk zijn maar dat moet je laten doen.
er wordt wel gezegd dat je met Bar Leak het een en ander kunt dichten spul kost een euro of 15 en kan door de koelvloeistof heen. maar de verhalen verschillen er sterk over. het is misschien wel te proberen aangezien het vervangen van de koppakking aanmerkelijk duurder is en wil je dat binnen de perken houden dan moet je het absoluut zelf doen. het probleem is namelijk dat er veel tijd in gaat zitten en daardoor wordt het duur. op zich is het een klus die je zelf kunt doen maar neem er de tijd en rust voor.
probleem is alleen dat er niet gezien kan worden op de pakking er uit ligt of dat de kop is gescheurd (dit laatste was bij ons het geval) en dan wordt het dus een vervanging van de kop wat nog veel duurder uitpakt ook hier geld dat het dan interessant is zelf te doen.
Janmar
turboflix
Bericht door turboflix » zo 19 okt, 2003 19:25
Bedankt voor jullie reacties zover:
zo een witte wolk heb ik al eens gehad. Je zag idd een wolk van dik 50 meter en verder helemaal NIKS.. :shock:
ooops.. :roll:
Ik probeer er nu achter te komen of dat er weer aan zit te komen..
keep you posted.
gr,f
Toon
Bericht door Toon » ma 20 okt, 2003 11:59
kijk je olie even na, als hij er uitziet als mayonaise (niet echt lopend, een bruin witte kleur), wees er dan maar zeker van dat de koppakking stuk is.
turboflix
Bericht door turboflix » ma 20 okt, 2003 14:20
Olie is goed.......
turboflix
Bericht door turboflix » do 30 okt, 2003 9:47
Vooralsnog lijkt het de waterpomp te zijn...
Die is inmiddels binnen (via Elferink) en willen we gaan vervangen.
Iemand nog tips en truuks ??
THANKS
f
