Raambedienings knoppen worden loeiheet.
1978-1993
frummeltje
Bericht door frummeltje » do 28 aug, 2025 17:29
Van de week weer eens een flink eindje gereden met de cabriolet. Wat me opviel toen ik thuis kwam was dat de bedieningsknoppen van de power windows (alle vier) best wel heet worden. Het is me eerlijk gezegd nooit eerder zo opgevallen. Komt iemand dit bekend voor? Door die knoppen loopt normaal gesproken toch geen stroom door of vergis ik me?
Re: Raambedienings knoppen worden loeiheet.
Bericht door Saapie » do 28 aug, 2025 17:57
Ze horen niet warm te worden. Dus als ik zou was zou ik even maar de bedrading kijken.
Bericht door Ronnes » do 28 aug, 2025 18:01
Hoe is de staat van het hitteschild boven de uitlaat?
Bericht door Saapie » do 28 aug, 2025 19:46
Je bedoelt die onder de auto…die loopt idd daar langs
frummeltje
Bericht door frummeltje » do 28 aug, 2025 20:09
Ja, dat is een goeie. Ik zal naar dat schild binnenkort eens goed naar kijken. Het is ook alleen bij langere ritten merk ik.
De bedrading is zover ik kan zien prima in orde.
Tissa
Bericht door Tissa » do 28 aug, 2025 21:14
Mijn sleutel wordt altijd gloeiend heet bij lange ritten. Dat komt zeker weten door het afwezig zijn van een hitteschild. Ik zou inderdaad een hitteschild eronder (laten) zetten!
frummeltje
Bericht door frummeltje » za 30 aug, 2025 13:02
Het hitteschild zit er wel onder. (zie foto)
(Let ff niet op het gat in de uitlaat, inmiddels dicht gemaakt en het euvel trad voordien ook op.)
Inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat het met hitte van onder te maken heeft.
Moet ik nog eens bekijken of ik daar een oplossing voor kan verzinnen. Ben toch van plan de demper weg te halen en te vervangen door een pijp, dan kan ik er gelijk mooi bij.
phthalaat
Bericht door phthalaat » za 30 aug, 2025 19:34
Een snelle oplossing is er zelfklevende hittefolie op plakken. https://www.nr1motor.nl/adhesive-head-g ... rzSEALw_wc
https://www.heatshieldings.com/nl/hsarm ... XsEALw_wcB dit is duurder maar heeft ook nog een glasvezel isolatielaag. Heb het zelf er ook onderzitten, werkt prima
frummeltje
Bericht door frummeltje » di 02 sep, 2025 13:11
Goede tip, dank je wel.
