Hoe Lucas luchtmassameter schoonmaken?
Guido900T
Hallo Forummers,
Ik wil de luchtmassameter even schoonmaken. De 900 loopt wat rijk en af en toe te hoog in toeren (AIC al schoongemaakt). Bij de 9.3 en de 9-5 zitten in de LM meter twee dunne draadjes die ik heel soms even inspuit met contactspray, maar hier kijk ik bovenop een roostertje als ik de luchtinlaat losmaak en zie met de lamp daar ook niets onder zitten. Ik heb het verder nog niet gedemonteerd onder het motto: als je niet weet wat je doet = afblijven. Dus wat maak ik schoon?
Re: Hoe Lucas luchtmassameter schoonmaken?
Heeft weinig zin. Lucas is nu eenmaal erg gevoelig. Rijk lopen kan ook door fpr, injectoren, gasklep sensor en ecu komen.
Beste wat je kan doen is even een lmm lenen en kijken of de auto dan beter gaat lopen.
sjares
Er is speciale lmm reiniger (heb ik), maar wat daar nu zo speciaal aan is en of dat echt helpt...
Misschien een betere optie goede diagnose (laten) stellen?
Hoe zijn je fueltrims bijv? Geen lucht lekken?
Lucas is niet in realtime te lezen. Dus fueltrims kan je niet zien. Geloof wel dat saabdealers vroeger beperkte uitlees-tools hadden. Maar zo ver ik weet is dit niet mogelijk
Guido900T
Maar weet iemand eventueel hoe ik de lm meter schoon zou kunnen maken? Op welke plek zit de meetdraad?
@Saapie/ Sjares: ik lees op de site van robert wiering dat een lekkend membraan van de wastegate ook een oorzaak kan zijn ( vacuumlek) Misschien moet ik het daar zoeken, wat de turbodruk bouwt te langzaam op naar mijn gevoel en blijft ook wat achter. Maar ik vergelijk met de 900 t8 die ik vroeger had, dat was echt brute kracht
Een T16 klapt er ook in. Er lijkt dus meer aan de hand. Alles een voor een langs lopen.
Lekke wastegate kan, maar dan heb je echt druk verlies bij vol gas.
Guido900T
Ik heb de wastgate net even getest en als ik hem in zijn drie vol doortrek, gaat ie vol in het rode deel van de drukmeter. Wel af en toe een schokje bij volle druk, maar volgens mij niks bijzonders. Ik zoek toch nog even verder hoe ik eventueel de lucas LMM kan schoonmaken. De stelschroef kun je beter afblijven zegt sapphire in een ander draadje elders op dit forum
albertk
Als je een katalysator hebt werkt de stelschroef niet, anders is hij meen ik om de co bij stationair af te stellen.
Schoonmaken kan je proberen. Maar ik zou eerst een lmm lenen.
Guido900T
oud draadje LMM schoonmaken gevonden: viewtopic.php?f=4&t=161799&hilit=lucas& ... 03c8b11643
Eerst maar eens proberen want ik zou niet weten wie er hier in de buurt een goed werkend exemplaar heeft
Ga dan heel voorzichtig te werk. Het is uiterst kwetsbare elektronica binnenin.
Krizzie
De stelschroef is voor auto's zonder lambda sensor (MY90 en een deel MY91) met lambda sensor heeft de stelschroef weinig effect.
Guido900T
Ok! Goed om te weten! De mijne is my 90/91
