Achterruitenwissermotorbehuizingdeksel
1978-1993
Constant
Bericht door Constant » do 18 apr, 2024 19:52
Het was even een puzzel & geknutsel, maar het lijkt gelukt: een nieuwe achterruitenwisserbehuizingdeksel.
Deze zit (inmiddels) met schroeven. De oude constructie had plastic pinnetjes die snel afbraken. Na ruim 30 jaar was het dekseltje ook helemaal in stukjes.
Afbeelding Afbeelding
Ik heb wel geleerd dat voor een écht glad resultaat er spuitplamuur nodig is. (en verf)
Groeten, Constant
Roel95
Re: Achterruitenwisserbehuizingdeksel
Bericht door Roel95 » do 18 apr, 2024 21:35
Erg mooi gedaan uit de 3D printer!!! Ziet er perfect uit!
veenaalt
Bericht door veenaalt » vr 19 apr, 2024 13:32
Heel mooi gedaan zeg!!
Maak je er nog meer?
Barboer
Bericht door Barboer » vr 19 apr, 2024 14:19
Fantastisch Scrabble woord..
mba
Bericht door mba » vr 19 apr, 2024 14:31
Ziet er idd mooi uit. Mocht je er nog meer maken dan sluit ik me hier bij aan.
gertram
Bericht door gertram » za 20 apr, 2024 12:27
Hier nog een.
Constant
Bericht door Constant » zo 21 apr, 2024 21:47
Moment.... ik ga uitzoeken wat de opties zijn.
Constant
Bericht door Constant » zo 21 apr, 2024 21:52
Bedenk wel: eerder heb ik al schroefdraad getapt in de metalen behuizing.
Bijpassende boutjes heb je nodig. De boutkop die de kruiskopboutjes bij mij hebben: /10,5mm, 4mm hoog.
Deze komen ooit van een fiets-accessoire.
Constant
Bericht door Constant » wo 24 apr, 2024 19:23
Nog steeds een momentje geduld voor wat betreft de achterruitenwissermotorafdekkap. Wordt aan gewerkt.
In de tussentijd toch een blik op een ander projectje:
Tot binnenkort.
Constant
Re: Achterruitenwissermotorbehuizingdeksel
Bericht door Constant » ma 06 mei, 2024 22:09
Goededag,
Hier het 'recept' voor een achterruitenwissermotorbehuizingdeksel:
1) Na het herontwerp heb ik het kapje laten printen in PLA+. Dat lijkt redelijk op het origineel wat -denk ik- van polystyreen is.
2) Het aangepaste ontwerp is dikker om: a) goed te kunnen printen. b) niet weer snel stuk te gaan. Tevens heb ik dus 4 gaten toegevoegd om de kap vast te kunnen schroeven.
3) Houd er rekening mee dat de afrondingen eigenlijk altijd ergens niet helemaal aansluiten. Dan zie je dit:
4) bij de 2e poging heb ik laten printen zonder 'infill'. Bij het schuren van het model kreeg ik nl. dit te zien:
(een 'honingraatje')
5) Print zonder infill vervolgens bijgevijld en bijgeschuurd. Schuren MET stofmasker!!!
Vooral de afronding aan de buitenkant is blijkbaar moeilijk te printen omdat er geen directe ondersteuning is.
6) Aan de binnenkant met dremel wat plastic weg moeten halen: De printplaat zat 'klem' omdat dit model dikker is.
7) Kunststof primer aangebracht
8 ) Spuitplamuur aangebracht en print teruggeschuurd tot glad.
9) zijde mat zwart gespoten.
Het spannende is nu: houdt de plamuur en de verf....
M'n 900 staat meestal in de garage, dus uit de zon. Het zou kunnen dat na enige thermische belasting de plamuur los komt.
Iedereen moet dus voor zichzelf bepalen of hij dit een goed recept vind.
Zoals je leest is een 3D print niet 'plug & play' als je het heel mooi wil hebben. Misschien hebben jullie andere ervaringen?
In principe was ik niet direct van plan om (nog) meer exemplaren te maken.
Het STL-bestand kan ik op verzoek toesturen. Een .STL is het bestand dat normaliter naar een 3D printer wordt gestuurd. Een optie kan zijn om (ook) een prijs aan te vragen bij het bedrijfje waar ik heb laten printen (naam op aanvraag via PB). Dat zou misschien de startkosten kunnen beperken (of zelfs niks???).
Kosten-technisch is het slimmer om bij één bedrijf te printen in verband met de startkosten. Wat dat betreft is het beter om samen te doen.
Groeten, Constant
