gezocht Saab 900 Stuurkolom Borgring 8954281
1978-1993
F.J.1986
Bericht door F.J.1986 » do 04 mei, 2023 15:13
Dag Saabers,
Weet/heeft iemand een adres in nl/europa waar je nog een stuurkolom borgring kan bestellen? tot nu toe alleen op eBay gevonden met hoge verzendkosten
Saab 900 Commemorative Edition Turbo Convertible 1994 (238/500)
Gele aero
Re: gezocht Saab 900 Stuurkolom Borgring 8954281
Bericht door Gele aero » do 04 mei, 2023 15:56
Durf het bijna niet te plaatsen na alle berichten van fraude op kleinanzeigen, maar:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-21009
gertram
Bericht door gertram » vr 05 mei, 2023 17:50
Fraude op kleinanzeigen, niets over gehoord, alleen maar goede ervaringen tot dusver. De Duitsers zetten alle info in de advertentie inclusief detailfoto's van mankementen. Dat is hier ten lande wel anders. Een keer een heel eind gereden voor een benzinetank uit 1985 op marktplaats.nl, bij aankomst "zag net dat de binnenkant roestig is maar er gaat niets van de prijs af hoor want ze zijn niet meer te vinden".
Te koop gevraagd: 34x01 en 45x12 versnellingsbak 99/900 evt. met defect.
hencky42
Bericht door hencky42 » za 06 mei, 2023 8:47
[q]
Vooral die laatste zin zie je veel voorbij komen.
"Zeldzaam en zo...". Prijs opdrijving, ik doe daar niet aan mee.
Typisch Nederlands .
Laatst gewijzigd door Vyv op wo 08 nov, 2023 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote
F.J.1986
Bericht door F.J.1986 » zo 07 mei, 2023 9:34
Gelukt! Hartelijk dank Gele Aero :)
Ik heb op kleinanzeigen een bericht gestuurd. De beste man stuurt mij een exemplaar en doneert het geld aan het Duitse saab forum waar hij bij aangesloten zit.
Luthart
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Luthart » wo 08 nov, 2023 22:51
Wat is de reden dat jij deze borgring nodig had?
Had jij toevallig speling op het stuur? Dus dat je het stuur enkele millimeters op en neer kon bewegen?
Ik heb deze speling namelijk wel en vond op een forum (SaabCentral.com) dat iemand dit ook had. Daar bleek deze ring los te zitten waardoor je deze speling kunt hebben…
Groet Daniël
F.J.1986
Bericht door F.J.1986 » wo 08 nov, 2023 23:08
Ja probleem zat m niet in de borgring maar die van mij was niet meer goed na het demonteren. Speling in het stuur komt vaak door een versleten opvulbus (8972374) niet heel lastig te vervangen maar neem de tijd!
Bericht door gj900 » wo 08 nov, 2023 23:10
Geldt hier vooral heel aantrekkelijke Saab-items die op tradera aangeboden worden. Zelf ben ik opgelicht bij de koop van een router... Blijft altijd oppassen op zulke sites.
900S Sport 1992 - Le-Mans
Bericht door Saapie » wo 08 nov, 2023 23:36
Voor wie er een nodig heeft, ik heb nog zo’n zes goede stuurkolommen liggen.
Luthart
Bericht door Luthart » do 09 nov, 2023 11:21
Ah kijk. Top. Is dat onderdeel ook nog te bestellen?
Ik had al eerder op het forum gekeken maar kon geen topic vinden over deze speling…
Ik heb vermoedelijk de ‘clock spring’ van de airbag kapot, dus dan kan ik daar gelijk bij.
Groet Daniël
Luthart
Bericht door Luthart » do 09 nov, 2023 11:24
Ohw… ik zie net dat jij een 900 classic hebt. Ik heb een 900NG.
Mmh die heeft deze bus niet
Groet Daniël
Henri84
Regio: NL - Provincie Zeeland
Bericht door Henri84 » zo 19 mei, 2024 9:39
Ook ik had wat speling op het stuur.
Na vervangen van de opvulbus (8972374) en gebruik van de borgring van de aanbieder van Kleinanzeigen alles weer perfect.
Op YouTube staat trouwens een prima video, met name hoe je de clockspring tegen kan houden.
https://youtu.be/1RowGZBMywE?si=ehgUFgt2SFIdLreW
Bericht door Saapie » zo 19 mei, 2024 16:29
Ik heb eventueel nog wel een paar late typen stuurkolommen liggen.
900Forever
Bericht door 900Forever » za 21 jun, 2025 20:36
Vandaag deze reparatie uitgevoerd, inderdaad een goede video.
Bij mijn 900 moest wel het knieschot eruit, de stekker van de Clockspring zat met een tierap aan de stuurkolom vast.
Het sleutelwoord voor deze klus is geduld!
99 injectie 1983
900S 1993
900 turbo cabriolet 1988
