Startproblemen nadat de accu leeggelopen is
1978-1993
jschorni
Bericht door jschorni » do 28 apr, 2022 21:58
Hallo, na de winter kwam ik erachter dat ik ergens 1 keer vergeten ben de accuklemmen los te halen nadat ik se saab deze winter heb gestart.
Gevolg lege accu (waarschijnlijk kleine lekstroom ergens), oplossing accu laden, monteren en weer starten van de saab. Echter hij start niet meer. Had vorig jaar hetzelfde euvel en toen maar uiteindelijk een ruil startmotor erin gezet. Daarna starte ie weer prima.
Nu mijn vraag is er iemand bekend met het niet of slecht starten nadat de accu leeggelopen is. Is het alarm dan evt. Een tijdje can slag of de startonderbreker, of is het toeval zo dat ook deze startmotor toevallig stuk gegaan is?
Wie o wie heeft enige suggestie?
Gr. Jörg
gj.stegeman
Re: Startproblemen nadat de accu leeggelopen is
Bericht door gj.stegeman » do 28 apr, 2022 23:00
Startkabels en met een andere auto al geprobeerd? Misschien is de accu niet goed meer.
Bericht door Ewout » do 28 apr, 2022 23:04
Draait de startmotor wel rond of doet hij helemaal niets meer?
jschorni
Bericht door jschorni » do 28 apr, 2022 23:32
Nee de startmotor doet niks, er is een klik en dat was het dan. Ik laat de stroom er nu maar eens een paar dagen op staan. Kan alle elektronica weer wennen aan stroom en probeer dan weer te starten.
Bericht door 72sonett3 » vr 29 apr, 2022 1:03
... de startmotor doet niks, er is een klik en dat was het
Lijkt op dode accu, te lang en te ver ontladen. .
Onzin.
9000-95
Bericht door 9000-95 » vr 29 apr, 2022 8:30
Auto accu's kunnen niet tegen diepe ontlading en al helemaal niet tegen langere tijd volledig ontladen opgeslagen worden. Gun je de accu een lang leven, dan moet je hem vol houden.
Als de accu een paar maanden leeg heeft gestaan is hij vrij zeker overleden nu. Investeer een paar tientjes in een druppellader als je stroom hebt in je stalling voor volgend jaar, scheelt heel veel accu's. Ook met de klemmen los loopt je accu anders leeg door zelfontlading, die is zo'n 5-20% per maand afhankelijk van de leeftijd en de temperatuur.
jschorni
Bericht door jschorni » vr 29 apr, 2022 9:30
De accu is een nieuwe, is deze week door de garage opgeladen en staat weer netjes op ruim 12 Volt. Dus het is niet de accu.
Bericht door Ewout » vr 29 apr, 2022 10:24
Ik zou sec op grond van die constatering de accu niet uitsluiten als boosdoener, aangezien je alleen een klik hoort. Het zou echter ook weer de startmotor kunnen zijn.
frans1950
Bericht door frans1950 » vr 29 apr, 2022 10:29
Wat is het voltage tijdens het starten, zakt deze helemaal in als je probeert te starten is de accu kapot, meest simpele test.
jschorni
Bericht door jschorni » vr 29 apr, 2022 11:24
Nee, voltage blijft netjes.
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » vr 29 apr, 2022 15:22
Je bent niet heel duidelijk. Is die nieuwe (wat noem jij nieuw?) nou helemaal leeggelopen of niet? Zo ja: ook een accu van een paar weken oud (nieuw) kan defect raken als ie helemaal leeg is geweest.
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » vr 29 apr, 2022 16:57
Als je accu wel goed is (meten is weten https://www.youtube.com/watch?v=aDZu9xS670Y0. Of met startkabels aan een andere auto hangen. Dan met een stang en een hamer een paar flinke tikken op de startmotor, want het ronsel kan vast zitten.
Bericht door ReinO » za 30 apr, 2022 8:10
12 is te weinig.
Bericht door Saapie » za 30 apr, 2022 8:32
12 volt is veel te weinig. Moet boven 13 zijn, liefst 14v
Bericht door 72sonett3 » za 30 apr, 2022 10:35
12 V op een losse accu of met motor en contact uit is ok, met lopende motor 14 V.
