Aandrijfstang benzinepomp
1978-1993
Pepe
Bericht door Pepe » vr 21 mei, 2004 13:14
Hallo allemaal,
Mijn 900c uit 86 staat momenteel helaas stil met een kapotte benzine pomp, pomp heb ik vervangen maar het plastic koppelstukje tussen de veer van de pomp en de aandrijfstang breekt steeds bij instalatie....
Wat doe ik fout???
Mvgr. PP
Thom
Re: Aandrijfstang benzinepomp
Bericht door Thom » vr 21 mei, 2004 17:02
dan steek je het aandrijfpunt van de benzinepomp niet in dat plastic dopje. Als je dat bij montage fout doet, en dat gebeurt al heel snel, dan is het dopje heel snel kapot. Als je er 100% zeker van wilt zijn dat hij erin zit dan moet je monteren zonder kleppendeksel, dan zie je of hij erin zit.
vrgr
Thom
