Originele motor
1978-1993
Re: Originele motor
Bericht door Vyv » di 18 okt, 2022 15:12
Ik heb de originele sleutelcode tag nog (zwart plastic plaatje) :wow:
V-bak nummer staat boven op het primairhuis, niet te verwarren met v-bak type plaatje (bijvoorbeeld GM457xxx).
Re: Originele motor
Bericht door Sapphire » di 18 okt, 2022 19:56
pietk schreef:
di 18 okt, 2022 13:52
Is het makkelijk om het versnellingsbak nummer te vinden????
Aangezien je geen intercooler hebt moet je dat makkelijk kunnen ontwaren. Even het plaatje op de bak schoonvegen en je kan het zo aflezen. Met een IC kan het ook wel maar moet je iets meer moeite doen.
pietk
Re: Originele motor
Bericht door pietk » do 20 okt, 2022 12:54
En de versnellingsbak ook nog origineel. 000A38046
Ik ben helemaal blij.
Bedankt allen.
pietk
Re: Originele motor
Bericht door pietk » do 20 okt, 2022 13:02
Nu nog kijken of mijn VIN ook daadwerkelijk in het chassis geslagen is.
Ik begrijp van jullie dat ik dit onder de achterbank kan vinden ?????
Re: Originele motor
Bericht door Vyv » do 20 okt, 2022 13:51
Nee in de kofferbak. Houtenplaat van de vloer optillen, zit ingeslagen aan de rechterkant in de chassisbalk die tussen de achterlichten loopt.
Re: Originele motor
Bericht door Sapphire » do 20 okt, 2022 17:18
En bij een cabrio even het karton aan de kant trekken vaak.
pietk
Re: Originele motor
Bericht door pietk » do 20 okt, 2022 18:28
Gevonden, helemaal goed.
Alles origineel
Alles klopt volgens de verkregen gegevens.
Bedank nogmaals.
