Het stuur van onze 900 heeft "enige" speling. Stuur verder ok, geen speling op de kogels of op het kruisstuk. Ik kan hem ook niet echt in de lengte van de kolom trekken of duwen.
[youtube]https://youtu.be/dFt3Yp5dWzE[/youtube]
Even kijken of dit filmpje zo zichtbaar is.
Weet iemand wat ik hiervoor nodig heb?
Alvast bedankt voor het meedenken?
Willem
Speling stuur
frans1950
Re: Speling stuur
Lijkt op een loszittende stuurkolom, knieschot verwijderen dan kan je de bevestiging controleren 4 bouten.
vel0city
Re: Speling stuur
Er zitten twee lagers in je stuurkolom waarvan er een of beide overleden kunnen zijn. Ik zie dat je airbags hebt, dus let even op welke vervangende lager je bestelt als dat het probleem is en je het zelf wilt vervangen, de niet-airbag Classics zitten anders in elkaar bij het voorste lager. Achterste lager is wel gelijk. Lagers te verkrijgen bij de doorsnee Saab-onderdelen leverancier online. Voor een "exploded view" van de stuurkolom:
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =161885280
Re: Speling stuur
Nee dus, zo wel;
safety first
Re: Speling stuur
Ik had hetzelfde in m'n cabrio uit '93 (met airbag).
Bleken inderdaad de lagers te zijn.
willem2
Re: Speling stuur
Was uiteindelijk het bovenste rubber.
Was bij mij helemaal weg. Was nog wel even een geneuzel met het verwijderen van de klokveer, draadjes zijn een beetje kort en stekkers kun je niet echt lekker bij.
Maar uiteindelijk gelukt
Bedankt voor de hulp!
