Cruise Control in Saab 900 NG Cabrio
jadijkstra2000
Hallo,
Kijk hier voor m'n broer, hij heeft een Saab 900 NG cabrio gekocht uit '94 / '95, met een cruise control handel erin.
Nu had de garage beloofd de cruise control werkend te maken. Maar nu blijkt dit ineens niet mogelijk en nu is ineens de garage niet meer thuis...
Garage zei bij het aangeven dat de CC niet werkt, dat dit eigenlijk helemaal niet zou functioneren op deze wagen.
Echter, de handel zit dus wel ingebouwd! (raar verhaal)
Nu wil m'n broer eigenlijk wel graag CC in de auto hebben, maar hoe nu verder!?
Welke onderdelen zijn nodig en hoe is alles aan te sluiten!?
Iemand een idee?
Groet,
Johan
Iemand een idee?
Groet,
Johan
Re: Cruise Control in Saab 900 Cabrio
De zoekfunctie al gevonden? Blijkbaar niet...
De '94 NG 900 is niet voorbedraad voor CC; viewtopic.php?f=47&t=20164.
Voor een 1994 classic 900 zie viewtopic.php?f=47&t=28153.
jadijkstra2000
Ok! Zal even kijken, maar het is een Saab 900 NG ben ik achter
Alleen is de vacuumpomp / besturing onder de motorkap ook al aanwezig.
En volgens de garage is het op deze auto "onmogelijk" om dit uit te voeren.
Zelf heb ik daar nogal mijn twijfels over, meer het idee dat de garage er "vanaf" wil...
Suggesties om te beginnen met zoeken wat er mankeert?
Staat zoveel info op deze site
jansen
Dus aan de rechterveerpoot zit ook de besturingsunit met aangesloten elektrische bekabeling neem ik aan, dan zou ik naar de pedaalschakelaars kijken ofdat die wel goed funtioneren.Alleen is de vacuumpomp / besturing onder de motorkap ook al aanwezig.
eddracket
Yep de pedaalschakelaars eens checken misschien maken die geen contact met een pedaal en dan werkt de
CC niet, als het zo is kan je voorzichtig het einde van de pedaalschakelaar uit trekken zodat hij terug contact maakt
met de pedaal, en normaal regelen ze zicht zelf dan weer in op de juiste afstand!
jadijkstra2000
Oke
Morgen ga ik een poging ondernemen om het spul (weer) aan de gang te krijgen
Het is helaas niet duidelijk of de cruise uberhaupt heeft gefunctioneerd....
Als blijkt dat de bekabeling stomweg niet aanwezig / aangesloten is, is dit ingewikkeld om te realiseren?
Bedankt voor jullie info
Hopelijk kan ik het zelf aan de gang krijgen!
De NG900 is m.i.v. modeljaar 1995 voorbedraad voor cruise control. Als hij van modeljaar 1994 is, heb je pech. Positie 10 van het chassisnummer is dan de letter R, 1995 is S.jadijkstra2000 schreef:Als blijkt dat de bekabeling stomweg niet aanwezig / aangesloten is...
Ja.... maar je zou dan iets uit een classic 900 kunnen aanpassen en inbouwen, of een after market set.is dit ingewikkeld om te realiseren?
jadijkstra2000
Ik denk dat hij van '94 is... ik ga even uit van het ergste scenario
Heeft in dit geval iemand een howto o.i.d. om het origineel toch aan de praat te krijgen?
De hendel zit er dus al in en die box onder de motorkap ook al!
Vraag Sander, hij had hetzelfde.
eddracket
is de regelunit in de motorruimte aangesloten op een stekker of iets dergelijk????
Ik zou er vanuit gaan moest de wagen niet zijn voorbereid die stekker er dan ook niet zou zijn!
of is dat een verkeerde denkpiste???
jadijkstra2000
Dat weet ik nog niet
Ga ik morgen achter komen! Ben heel erg benieuwd hoe het allemaal precies geplaatst is.
Als ik meer weet laat ik het hier weten
Ik hoop dat Sander wat tips heeft voor me
jadijkstra2000
Nou,
Spul even los gehad!
Onder de motorkap zit die box, origineel Saab, aangesloten en wel!
Kabel loopt netjes vanaf die box door de motorruimte naar het Dashboard.
De hendel klopt ook, lijkt ook allemaal prima.
Er zitten 2 voetschakelaars en is ook allemaal aangesloten.
Heb wel het idee dat dit achteraf is ingebouwd.
De kabeltjes vanaf de rem / koppelingsschakerlaar zijn na een stukje verbonden met "losse" stekkertjes aan een kabelboom.
Heb dus sterk het vermoeden dat dit achteraf is ingebouwd.
Het lampje gaat niet branden bij inschakelen en verder doet hij ook niks...
In de zekeringenkast zit op de plek waar de zekering zit van de CC geen kabel aangesloten....
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Modeljaar?
Achteraf inbouwen is in principe wel mogelijk, maar het blijft soms improviseren...
jadijkstra2000
Modeljaar 1995!!!
Zou dus betekenen dat het wel standaard mogelijk is!?
jadijkstra2000
Volgens de RDW is de auto van 1994 :S
Dat is appart, omdat volgens serienummer hij van 1995 is....
Of de rdw heeft een fout gemaakt!?
(hij is wel geimporteerd)
