Winterbanden 93 aero cabrio (2002)
Bericht door 900 » do 13 nov, 2008 21:30
Heeft er iemand ervaring met winterbanden op 17" alu 36 Double spokes bij een 93 cabrio aero (model 2002)?
Is dit mogelijk?
Groet,
900
Nick
Bericht door Nick » do 13 nov, 2008 22:08
ja hoor, kan. Maar als je naar de wintersport gaat zou ik wel uitkijken met kettingen.
jelleiden
Bericht door jelleiden » di 25 nov, 2008 11:32
Ik denk er over om met de CAAB naar de wintersport te rijden. Twee vragen komen bij mij op:
-Is de kap tegen dergelijke extreme temperaturen bestand? (ik snap dat het een Zweedse automaker is, maar is er zal toch wel een grens zijn?)
-Ik kan winterbanden op velg van een vriend lenen, die ook een 9.3 heeft. Passen die velgen, of zijn er bepaalde zaken waar ik op moet letten? Er zitten nu namelijk redelijk grote velgen op.
Tja, zoals een collega van me ooit zei: luxeproblemen zijn de ergste problemen...
ecke
Bericht door ecke » di 25 nov, 2008 12:29
Beste Jelle,
Temperatuur is geen probleem, probeer alleen niet de bevroren kap te openen.
Als de 9.3 waar de winterwielen vanaf komen van hetzelfde model is zullen de wielen passen. Alleen de Viggen uitvoering van jouw auto heeft grotere wielen nodig. Onder jouw auto passen 15 inch standaard 9.3 velgen ook.
Willem
jelleiden
Bericht door jelleiden » di 25 nov, 2008 12:36
Dank voor de snelle reactie. Kap open bij temperaturen onder nul is ook niet echt prettig. Hoewel het schijnt dat je met de raampjes omhoog, (stoel) verwarming aan, het behoorlijk aangenaam kan houden.
Bericht door 900 » di 25 nov, 2008 14:45
Heb hetzelfde "luxe probleem" aangezien ik in februari de bergen in ga.
Heb inderdaad gelezen dat je de kap niet meer mag openen en/of sluiten bij een temperatuur lager dan -5 graden.
Er moeten op de aero/viggen uitvoeringen idd 16 inch velgen en alleen dan kan je van sneeuwkettingen gebruik maken voor zover ik begrepen heb....
WimZ
Bericht door WimZ » di 25 nov, 2008 16:26
Die minimale maat van 16" geldt alleen voor de late Aero's (en de Viggen uiteraard). De vroege Aero's kunnen volgens mij wel op 15". Maar TS heeft een SE, dus dat moet altijd goed gaan. Bij 17" wielen kan je geen kettingen meer monteren, want dan gaat de boel aanlopen.
Voor de temperatuur waaronder je de kap niet mag openen verwijs ik je naar je instructieboekje. Ik dacht dat je onder de +6 graden al niet meer zou moeten openen (en mogelijk zelfs niet meer kan openen). Hij mag volgens mij in ieder geval niet bevroren zijn. Maar, als de auto in een garage staat (en de kap dus relatief warm is) kan je hem wel openen en vervolgens door een bevroren landschap rijden. Daar is weer niets mis mee. Wel meteen sluiten na het rijden en dus niet de auto open in de kou laten staan, want dan koelt de geopende kap in zijn berging ook af naar temperaturen waarbij hij breekt als je hem beweegt.
ecke
Bericht door ecke » di 25 nov, 2008 21:32
Wim,
Weet jij zeker dat late aero's 16 inch moeten hebben? Wij hebben een van de laatste 9-3 aero cabrio's en volgens mij kan daar 15 inch onder. Alleen de 9-5 aero's hadden grotere remschijven dacht ik?
Willem
Bericht door 900 » di 25 nov, 2008 22:03
In het boekje van de aero 2002 staat 16 inch voor de aero uitvoering.
ecke
Bericht door ecke » wo 26 nov, 2008 11:17
Ok, dus blijkbaar toch grotere remschijven. Leuk, nooit geweten!
Willem
Erik
Bericht door Erik » wo 26 nov, 2008 17:02
Volgens EPC heeft alleen de viggen de andere remmen. Bij de 9-3ss heeft de aero andere grotere remschijven. Bij de classic niet.
Ik heb de 308 remmen op mijn auto, met dee 16 winterwielen heb ik tussen klauw en velg nog ongeveer 0.5cm over. Ik kan dus ook geen plaklood hebben.
Met 17inch heb ik net geen 2 cm over.
WimZ
Bericht door WimZ » wo 26 nov, 2008 17:14
Aha. Ik wist zeker dat de vroege Aero's 15" wielen konden hebben. Door een eerdere post in deze draad werd ik op t verkeerde been gezet dat jongere modeljaren minimaal 16" moesten hebben. Dit kon ik niet met zekerheid weerspreken.
MXL
Bericht door MXL » wo 26 nov, 2008 18:26
Neem voor winterbanden niet groter dan 16", anders krijg je alleen maar problemen met eventuele kettingen.
Fokko1
Bericht door Fokko1 » zo 30 nov, 2008 22:14
900 schreef:In het boekje van de aero 2002 staat 16 inch voor de aero uitvoering.
Vreemd...ik heb volgens mij 15" onder mijn Aero...past prima... [winter banden]
Fokko1
Bericht door Fokko1 » di 02 dec, 2008 0:33
Inderdaad...15"...past prima, maar net.
